21369-EZLITE 21369-EZLITE评估板
KANA 发表于 2021-08-31 10:00:02
数据:
21369-EZLITE Windows XP Professional SP3(仅支持32位)。Windows Vista Business/Enterprise/Ultimate SP2(仅支持32位)。建议在无UAC保护的位置安装该软件。Windows 7 Professional/Enterprise/Ultimate(支持32位和64位)。建议在无UAC保护的位置安装该软件。建议使用最低为2GHz的单核处理器或最低3.3GHz的双核处理器。存储器(RAM)空间不低于1GB,建议采用4GB存储器。要求硬盘(HDD)空间不低于2GB。适用于ADI处理器的CrossCore Embedded Studio。VisualDSP++ 5.0及最新更新。 ADSP-21369 EZ-KIT Lite板 通用7V直流电源 USB 2.0电缆 3.5 mm立体声耳机 6英尺RCA音频电缆 6英尺3.5 mm/RCA x 2 Y型电缆 21369-EZLITE ADSP-21364 EZ-Kit Lite评估硬件为评估ADSP-21367、ADSP-21368和ADSP-21369 SHARC处理器系列提供低成本硬件解决方案。 ADSP-21369 EZ-KIT Lite®是一款经济有效的评估套件,开发人员通过基于USB、可在PC中运行的工具集,便能对ADSP-21367、ADSP-21368和/或ADSP-21369 SHARC®处理器架构进行初步评估。利用该EZ-KIT Lite,用户可以了解有关ADI公司ADSP-21369硬件和软件开发的更多信息,快速完成各种应用的原型设计。 该EZ-KIT Lite包括ADSP-21369 SHARC处理器桌面评估板以及VisualDSP++®开发与调试环境的评估套件,其中含有C/C++编译器、汇编器和链接器。VisualDSP++评估套件只能配合EZ-KIT Lite使用。 ADI公司SHARC USB EZ-Extender子板(另售)可以通过三个扩展连接器连接到ADSP-21369 EZ-KIT Lite,让USB 2.0外设可以直接连接到ADSP-21369外部端口并与该EZ-KIT Lite接口。 产品型号: ADZS-21369-EZLITE 工具支持: 电话:1-800-ANALOGD (262-5643) 联系支持中心 21369-EZLITE ADSP-21369 EZ-KIT Lite®是一款经济有效的评估套件,开发人员通过基于USB、可在PC中运行的工具集,便能对ADSP-21367、ADSP-21368和/或ADSP-21369 SHARC®处理器架构进行初步评估。利用该EZ-KIT Lite,用户可以了解有关ADI公司A ADSP-21369 SHARC EZ-KIT LITE评估套件 | Analog Devices
  • ADSP-21369 SHARC 处理器
  • 立体声、96 kHz、24位编解码器AD1835
  • 1M x 8位闪存
  • 1 M x 32位x 4存储库SDRAM
  • 512K x 8位SRAM
  • 2 Mb SPI闪存
  • RS-232驱动器/接收器ADM3202
  • 基于USB的调试器接口
  • VisualDSP++开发工具的评估套件
技术文档
数据手册(0)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
