土壤检测仪的正确使用方法
今日头条
1191人已加入
土壤检测仪【恒美HM-GT3】的正确使用方法。土壤是农业生产的基础,充分的掌握土壤相关指标,对于农业生产的发展具有重要的指导作用,土壤检测仪就是一款便携的土壤快检仪器,仪器可以检测实时采集被测环境土壤的温度、水分、盐分、PH等多个参数。
土壤检测仪【恒美HM-GT3】使用方法:
1、开机
在设备的下方有一个红色开关(ol)
2、数据采集
①开机后按确定键进入操作主界面(默认数据采集)
②将对应使用的传感器插入对应的传感器接口
③通过操作方向键选择数据采集,按确定键进入检测界面
④检测数值实时显现,按左右键选择返回和存储。(返回直接返回主页面)
3、数据存储
在数据采集页面,按左右键选择存储。
数据存储由26个英文字母和10个数字(0.1.……9)和.-*<组成,可根据实际需求按上下左右键使用26个英文字母与数字进行编辑存储名称,方便分清存储数据。也可以直接进行存储简单快捷。
存储结束,返回数据采集页面。
4、查看采集历史
在主页面,按上下键选择查看采集历史,点击进入。
进入历史采集数据页面,按上下键选择需要查看的历史记录。
进入历史记录后,也可以通过按左右键查询其他的历史记录。
查询完,按返回键直接返回主页面。
5、清空历史数据
清空历史数据为清空设备所有存储数据,需谨慎操作。
土壤检测仪【恒美HM-GT3】是恒美生产的一款能够检测土壤四项指标的仪器,仪器采用一体化结构设计,外置SD卡,体积小巧、美观,操作简单方便,性能可靠,野外携带极为方便。主机连接传感器后可以手动存储记录也可通过主机任意设置采样间隔,自动存储记录数据。土壤检测仪在土壤方面的检测将会引领农业走向科学管理的道路。
      责任编辑:tzh
