螺丝螺母瑕疵检测系统的工作原理是怎样的
今日头条
1192人已加入
例如螺丝螺母对于品质要求极为严格,而且,螺丝螺母的使用量一般都很大,一般都是大批量生产,这时外观检测依靠人工是完全应付不过来的,所以只能采用视觉检测设备来进行品质检测。
实现的过程如下,采集图像→图像预处理→轮廓匹配→位置补正→螺纹检测→数据判断→数值显示。
机器视觉检测主要用计算机来模拟人的视觉功能,但并不仅仅是人眼的简单延伸,更重要的是具有人脑的一部分功能一一从客观事物的图像中提取信息,进行处理并加以理解,最终用于实际检测、测量和控制。
目前适用于生产、装配或包装的有价值的地方,它在检测缺陷和防止缺陷产品被配送到消费者的功能方面具有不可估量的价值。
fqj
