电瓶修复—电池局的损坏导致整组失效的原因
今日头条
1192人已加入
电池组当中电池局部单体的损坏导致整组电池损坏的说明。
电动车电池是串联使用,一组48V的电池需要24个单体组成,其中一个单体故障可能导致整组电池在充电过程中被过度充电而损坏,主要表现在以下几个方面:
(1)、电池硫化没有及时修复;
(2)、电池失水没有及时补充;
(3)、技晶短路造成整组电池的额定电压偏低;
(4)、单格短路造成局部的损坏造成整组电池的损坏;
(5)、电池组因为电化学的特性导致一致性的误差,没有均衡充电会导致差异化的距离变大,充电过程中电压高的单体容易被过度充电,而电压低的单体充电不足导致硫化。
(6)、电池单体因为焊接不良,部分极板脱离汇流排,造成单体的容量比其他单体小,充电过程容易造成单体的失水。
还有好多好多等待你的补充!欢迎大家交流评论电池技术!
        ymf
