烯泰第四代智能实验室净化黑科技
今日头条
1189人已加入
有效清除实验室有害气体解决方案
实验室弥漫着多种有害气体的影响着科学人员的健康。目前实验室多采用传统通风系统【通风柜、万向抽气罩、原子吸收罩】等,由于其布局特点,实验室在一定程度还残留有害气体不能有效排除。长时间的累加效应,有害气体聚集,对科研人员造成潜在的危害。
实验过程中会产生多种有害气体!碱性腐蚀性气体:二甲胺、三甲胺、三乙胺、N-甲基 吡咯烷酮;酸性腐蚀气体:盐酸、氨气、硫酸、硝酸、硫氧化物、溴化氢、硫化氢;臭味型气体:H2S、氨气、吡啶,毒害刺激性气体:HCHO、二甲苯、乙醚,有机挥发性气体VOCs:、丙烯、异丙醇、乙醚、丙酮、胺类等。
烯泰智能实验室净化系统,采用先进的分子气相净化技术,分型定制,专属净化,有效处理高达280种刺激性、臭味性和腐蚀性等有害气体。
烯泰智能实验室净化系统具有智能化的电子鼻监测系统,可以实时监测多种有害气体浓度,并能有效控制净化系统的运行,保持实验室环境处于安全状态。
监测系统
烯泰实验室净化系统专利的碳菁XTCM+分子级净化技术,主要以碳基、氧化铝基多孔材料经过,特种工艺改性及化学活化处理配制成各种靶向分解过滤材料。通过吸附及化学分解各类气态污染物、将气态污染物通过化学反应分解成无害的盐类固体,有效解决传统吸附带来的饱和与脱附。
监测系统
     烯泰实验室系统已通过国家实验室权威检测,可以有效清除甲苯97.4%,VOC97.5%,氨98%,硫化氢97.1%。并通过2002年版《消毒技术规范》,杀菌效率99.9%,自然菌清除率94%。烯泰实验室净化系统完全有效清除实验室气态污染,同时也有效对空间消毒,特别适合微生物实验室,动物实验室,法医解剖室的应用。
目前实验室的专业净化系统相对较少,烯泰净化系统针对性实验室环境设计,处理有害气体彻底,风量大,静音,智能化程度高等特点已经在部分实验室使用。
fqj
