土壤采样器功能优势详解
今日头条
1194人已加入
植物扎根的地方就是在土壤中,也是储存植物生长所需的养分、水分的地方。有关土壤中的养分和水分供应状况,只有通过检测才能清楚。在耕作土壤检测过程中,要注意土壤的采样时间。一般采样时间是在开春末使用底肥、未播种的时候,或者在秋季作物收获后、还没有施肥前,切忌在施肥时取样,建议在施肥半个月以后进行取样比较好,而取样工具可采用托普云农的土壤采样器。
土壤采样器是采集土壤样品的专业器具,但是针对不同分析目的,需要的采样器也是有区别的,最常用的就是土钻、小型铁锹以及环刀,小型铁锹用于采集农地或荒地表层土样,环刀在研究土壤一般物理性质时使用。除此之外还有一些专业的土壤采样器,例如土壤电动取样器、团粒等,托普云农土壤电动取样器主要是采用汽油或柴油动力,具有快速简便,使用安全可靠,振动小、油耗低、作业效率高等功能优势,在一定程度上大幅减免了土壤取样人员的劳动力。
土壤采样器的选择和应用固然重要,但同样土壤采用技术也很重要,在进行土壤采样之前,采样人员需要深入了解土壤的功能、组成、结构、特征等等,进而选择合适的土壤采样器,并进行遵循土壤采样规范进行合理的布点,采集具有代表性的土壤样品。土壤污染修复的最终目的是为了改善农业种植的土壤环境质量,保障粮食、蔬菜等农产品质量安全,所以把握每一个环节,做好土壤污染修复工作为老百姓的“米袋子”、“菜篮子”、甚至“水缸子”安全提供有效的基本保障,最终保障人们的身体健康。
更多详情:
土壤采样器 http://www.tpyn.net/prolist_T28.html
农业仪器网 http://www.tpyn.net/
