数粒仪操作步骤
今日头条
1194人已加入
很多种子实验过程中都需要进行种子数粒计算,比如千粒重检测、种子发芽率检测等,过去由于缺乏专业的技术设备,所以种子数粒计算都是由人工完成,技术含量不高,很难保证数粒的准确性,种子数粒如果不准确,就难以保证千粒重等检测结果准确,所以为了提高种子数粒的准确性以及减少对人力的使用,目前,采用托普云农的数粒仪,该仪器能够自动完成数粒工作,并对种子称重。
且能够进行称重。仪器采用微电脑自动控制,数粒速度快慢可调。具有计数自停、自由数粒两种模式可供选择。仪器具有灵敏度调节功能,实现只对所选量级的颗粒计数,避免杂质等干扰,使数粒更精确。主机自带4GSD卡,可无限存储数据,并可进行数据查看与数据删除,也可以将存储的数据导出到计算机中。
数粒仪的工作步骤:电磁振动盒使种子逐粒排队送料,落入光电转换槽后形成光电脉动,经放大整形倒相后送入计数电路,以LCD显示屏显示读数。
操作设置键和方向键预置计数值,当计数到预置数后,停止送料。电磁振动送料装置:种子放在料盘上,料槽成螺旋形。仪器工作原理:在螺旋槽上升的种子,到达落料口落下,通过光电转换区投影到硅光电池上产生电流变化,经脉动放大整形后得到光电计数脉动,送入微电脑控制的计数显示电路。预置自停电路的控制信号也由芯片控制,当预置数与计数数字相符时,继电器释放,停止送料,关闭芯片外部中断,从而切断计数输入,LCD显示出预置数字。
更多详情:
数粒仪 http://www.tpyn.net/prolist_T66.html
农业仪器网 http://www.tpyn.net/
