技嘉GA-890FXA-UD7、GA-880GMA-UD2H
新品快讯
29人已加入
技嘉GA-890FXA-UD7、GA-880GMA-UD2H主板上市
bit-tech.net近日获得了技嘉的两块新主板,型号为“GA-890FXA-UD7”、“GA-880GMA-UD2H”,分别基于AMD 890FX、880G芯片组。
  GA-890FXA-UD7定位高端玩家,是继EX58A-UD7、GA-P55A-UD7之后的第三款UD7级别主板,也是AMD平台上的第一款,在规格上虽然没有华硕玩家国度那么夸张,但也称得上相当丰富了。
  这块主板支持AMD AM3系列处理器(包括即将发布的六核心Phenom II X6),同时可以看到布局设计上的一个小问题:八针辅助供电接口被掩盖在散热片之后,安插起来可能会比较费劲。
  扩展插槽有一条PCI和多达六条PCI-E x16,不过带宽各不相同,从上往下分别是x16、x4、x8、x4、x16、x8。插槽数量虽然很多,但布局很合理,可以使用多块双插槽显卡。
  另外技嘉依然非常执着地保留了IDE和软驱接口,不知道还有多少高端玩家需要它们。
  890FX芯片组使用的SB850南桥支持SATA 6Gbps标准,因此主板上提供了六个SATA 6Gbps接口(蓝色),并扩展了两个SATA 3Gbps接口(白色)。
  内存插槽是标准的四条,支持双通道DDR3,频率最高1866+MHz。旁边还有开机和重启快捷按钮。
  背部接口非常齐备:PS/2(键鼠)、光线和同轴S/PDIF、六个USB 2.0、两个USB 3.0(蓝色)、两个eSATA/USB、两个IEEE1394a、两个RJ-45(Realtek千兆网卡)、六个7.1声道音频口。
  和之前的UD7级别主板一样,技嘉也在北桥上加装了一个水头冷,但基本上只是象征意义的,因为它并非一体制造,而是两块合成而来的,厚度也不足一厘米,另外注意红色箭头所指处,空悬在主板上方能起到多少散热作用?
  另外技嘉还单独提供了“Silent-Pipe”散热器,可以替换掉北桥上的水冷头,但是看起来散热效果似乎并不会太好,好在不会影响第一条PCI-E x16插槽安装显卡,也应该能够承接显卡散发出来的热量。
  GA-880GMA-UD2H则是一款Micro ATX小板型主板,定位低端,因此规格上逊色很多,但成本和价格自然也会比较低了,整体看起来和技嘉此前的785G主板差不多。
  AMD 880G芯片组整合了图形核心Radeon HD 4250,频率500-700MHz,基本上和785G Radeon HD 4200没什么区别,同样来源于RV620,支持DX10.1,40个流处理器。
  处理器供电设计是4+1相,MOSFET进行了升级,不过因为不是最终零售版,散热方案还不齐全。
  扩展插槽有一条PCI-E x1、两条PCI-E x16、一条PCI,不过第二条PCI-E x16的带宽只有x4,并不支持双卡交火,另外北桥散热器设计得当,PCI-E x1插槽上插入较长的扩展卡也没有问题。
  内存方面也是四条双通道DDR3插槽,频率最高1800+MHz。
  由于也搭配了SB850南桥,所以同样有原生SATA 6Gbps支持,不过新接口只安排了五个,还有一个分配给了背部的eSATA。另外,IDE和软驱接口也都“阴魂不散”。
  背部接口:PS/2(键鼠)、光纤S/PDIF、VGA、DVI、HDMI、四个USB 2.0、两个USB 3.0、IEEE1394a、eSATA 6Gbps、RJ-45、六个音频口。
