行业小白如何选择合适的语音芯片
今日头条
1194人已加入
那么语音行业的小白如何选择语音芯片呢?
OTP(One Time Programable)是指一次性可编程语音芯片,语音只能烧写一次,适合应用在不需要修改语音、语音长度短的场合,从放音的长度上可以分为10秒、20秒、40秒、80秒、170秒、340秒。
1、FLASH ROM和EEPROM的共性是可重复擦写、存储空间大,可随意更换控制方式和语音内容,能存储更大的语音文件。EEPROM通常都会集成在芯片中,此类型语音芯片价格比较昂贵,如ISD1700、ISD2500等。
2、可以存储更多语音的SD卡方案
3、从语音音质、语音长度方面选择
比如九芯电子的NVD语音芯片系列:它有一组PWM输出口,可以直推0.5w喇叭,音质清晰。内置LVR复位,无需外接复位电路。内置精确的内阻频率振动器(+-1%的误差),无需外接电阻。
而且有一个很明显的优势,也就是说,产品前期试产阶段用户可以OTP试产,试产成功后进入大规模生产时,可以直接按OTP样品投产MASK掩膜以降低成本,客户无需二次确认样品。
责任编辑:tzh
