电源新闻
笔记本电脑主板电源概论
第一章 笔记本主板电源架构
1.1 电源架构总览
通常情况下,笔记本由适配器或电池供电。常用适配器的典型输出电压为19.5V。电池通常输出10.8V、14.4V等。但主板内部各部分的工作电压并没有这么高。如DDRIII内存工作电压通常为1.5V,LAN工作电压为3.3V,硬盘、MODEN等需要5V等等。除了工作电压不同以外,主板不同部分对电源的带负载能力要求也不同。例如 DDRII内存通常要求1.5V电源能提供8A左右的电流。而CPU则往往需要超过30A以上且变化速率很高的电流。针对不同要求,我们需要把适配器或电池提供的电,经过精确的变换之后,再分配给不同的部分。设计笔记本主板电源部分的目的,简单的说,就是利用适配器或电池提供的电能,为主板各个部分单独制定合适的供电方案。下图为一典型电源架构图。
图1.1 典型笔记本电源总架构
由图1.1 可以看出,适配器或电源经过众多变换,最终分成很多不同的部分。本文所有章节即围绕此图展开,详细的介绍各个部分的作用、特性以及解决方案。
上图为外部电源(适配器或电池)与主板电源相连接的部分,也是一个更加简略的架构图。外部电源的电压会被分布到一个电源平面上,以某品牌商务机种架构为例,此平面称为+PWR_SRC。若适配器和电池都在,电池处在充电状态或不工作,+PWR_SRC 电压即为适配器的电压,通常为19.5V。若只有适配器接入,情况相同。若只有电池接入,+PWR_SRC 为电池输出电压,通常为10.8V 或14.4V。主板各个部分不同的电源都直接或间接的由+PWR_SRC 转换得来。图中使用了FDC654P 来将+PWR_SRC 转换成+BL_PWR_SRC,用ISL62870 将+PWR_SRC 转换为+GPU_CORE, +GPU_CORE 为显卡的工作电源。除了电源变换外,从上图还可以看出,电池的充电电路也是电源架构的一部分。详情将会在以后章节中具体分析。
