两尘四气大气环境检测模块介绍
今日头条
1193人已加入
1. 传产品简介
两尘四气大气环境检测模块是根据环境部门发布的气体传感器相关标准研制的,以环境中不同气体含量为基础,采用电化学工作原理的采集探头数据,针对不同环境企事业单位需求,在线监大气环境检测模块监测系统数据平台。用户可根据自身需求对空气质量环境监测系统所测量的各参数进行增减。常规 参数的四气(一氧化碳、二氧化硫、二氧化氮、臭氧)、TSP。能满足领域各级国控、省控及市控污染源在线监测的要求。
产品特点
质量好,价格低,适合网格化,批量化推广。
采用先进微处理器工艺,数据稳定,通信稳定
气体传感器,性能稳定、分辨率高、检测精度达到ppb级。
产品参数可根据客户要求灵活订制,还可以选配LED大屏显示。
2. 技术参数:
供电电压:12-24V
检测方式:扩散式
通讯方式:485-modbus rtu
工作温度:-20~60℃
工作湿度:≤ 95% RH
保 存 温 度:-40℃ ~ 80℃
工作精度:±2%FS
气体名称 推荐量程 检测精度 分辨率 检测原理
总悬浮颗粒物(TSP) 0-19999ug/m3 士10%FS lug/m3 激光
Co一氧化碳 0-50PPM 1.0士0.15(uA/ppm) 0.001PPM 电化学
So2二氧化硫 0-1PPM 1.2士0.3(uA/ppm) 0.001PPM 电化学
NO2二氧化氮 0-1PPM 1.2士0.3(uA/ppm) 0.001PPM 电化学
03臭氧 0-1PPM 1.2士0.3(uA/ppm) 0.001PPM 电化学
       责任编辑:tzh
