钛合PPM系列称重传感器的简单介绍
今日头条
1192人已加入
称重传感器钛合PPM-系列在多种场合下都可以应用,是传感器继压力传感器类型后又一爆发式系列类型传感器,称重传感器可在铁路集装箱卸货场或码头应用,也可在装载机秤铲车称上应用,还能用于皮带秤、电子秤、料斗秤等的测量及控制。称重传感器的种类不同,那么应用效果会有一点不一样。
PPM230-BW1波纹管悬|拉压两种形式表现,载荷在0.1~10(KN)之间,综合精度在0.02~0.05%F.S
PPM228-1臂梁式|仓储秤、料罐等场合应用,高度低,刚性好。载荷在2~100(KN)之间。
PPM227-LS3-1轮辐式|皮带秤、料斗秤、拉力测试机等设备的力值测量。载荷在0.5~20(KN)、3~1000(KN)、5~1000(KN)之间。
PPM232-XT-3微型拉压力|主要用于空间限制试验设备,如车辆的制动力检测。载荷在0.5~1.5(KN)之间。
PPM-S322A/C装载机秤|量程在0~25MPa…40MPa.…60MPa….100MPa或者定制 ,综合精度有0.1%FS(PPM-S322A)、0.15%FS(PPM-S322C)
波纹管
部分参数:
材质:不锈钢或合金钢
工作温度:-20~+65
荷载:0.1~10(KN)
灵敏度:2.0mV/V
悬臂梁式
部分参数:
材质:不锈钢或合金钢
工作温度:-20~+65
荷载:2~100(KN)
灵敏度:2.0mV/V
轮辐式
部分参数:
材质:不锈钢或合金钢
工作温度:-20~+65
荷载:0.5~20(KN)
灵敏度:2.0mV/V
微型拉压力
部分参数:
材质:不锈钢或合金钢
工作温度:-20~+65
荷载:0.5~1.5(KN)
灵敏度:2.0mV/V
装载机秤
部分参数:
介质:油或水
工作温度:-20~+125
量程:0~25MPa.。.40MPa.。.60MPa.。.100MPa
外壳防护等级:IP67
钛合电子传感器|压力、液位、称重、温度、加速度、位移、扭矩、张力、流量等传感器、变送器、测控仪表的研发、生产与销售
责任编辑:tzh
