河道湖泊水质在线监测解决方案
今日头条
1194人已加入
河道湖泊水质在线监测
一、系统建设目标
用户需求:此项目需要对河道水质进行在线监测,监测数据包括pH、总磷、溶氧、电导率、浊度、UV-COD、氨氮七参数,数据通过GPRS/4G网络,最终传输到监控中心服务器“河道水质在线监测软件服务平台”。从而可对河道水质进行评价,确定其是否受到污染,及污染物性质及程度,以便及时采取有效措施。
所以本系统的建设目标是:
1.1 远程监测终端
① 达到实时或定期监测河道pH、总磷、溶氧、电导率、浊度、UV-COD、氨氮共7项监测项目。
② 监控中心与监测点,通过GPRS/4G网络与中心进行无线通讯。
③ 中心软件通过TCP/IP与现场的仪表进行通讯。
④ 实现对现场设备运行状态、监测数据进行实时采集,并传输到监控中心。
1.2 监控中心
⑤ GIS地图形式展示监测点位置信息及实时监测数据;
⑥ 可设定监测指标的上限值,当监测数据越限时系统进行报警提示。
⑦ 利用多样的图形展示手段,进行实时、历史数据的展示,达到直观、清晰的效果。
⑧ 对采集链路、通讯网络进行诊断,使工作人员可随时了解系统通讯及数据传输状态。
⑨ 具备实时数据、历史数据、报警数据的查询功能;现场设备在网络中断、网速过慢时将数据缓存,待恢复后实现断点续传,确保数据完整性。
二、系统遵循的标准
2.1 水污染源在线监测系统运行与考核技术规范
本标准适用于排放废污水在线监测系统中的化学需氧量(CODCr)水质在线自动监测仪、氨氮水质自动分析仪、总磷水质自动分析仪、pH 水质自动分析仪、温度计、流量计等仪器设备运行和考核的技术要求。
水质浮标在线自动监测系统是一套以在线自动分析仪器为核心,运用现代传感器技术、自动测量技术、自动控制技术、计算机应用技术、GIS 技术以及相关的专用分析软件和通信网络所组成的一个综合性的在线自动监测系统;是一套把多项监测指标的分析仪表组合在一起,从分析到记录、存储数据(包括远程数据)、数据中心服务器组成的系统,结合相应的监控及分析软件,实现实时在线自动监测,满足运行可靠稳定,维护量少的要求,并实现无人值守。
浮标监测是为国家合理开发利用和保护水土资源提供系统水质背景资料的一项重要的基础工作,是水生态、水资源、水安全科学管理和保护的基础。水质监测的目的是及时、准确、全面地反映水环境质量现状及发展趋势,为水环境监测、管理、规划、污染防治、生态预警等提供科学依据。
责任编辑:tzh
