LED灯丝点焊机的优势有哪些
今日头条
1191人已加入
中频逆变直流电阻焊控制电源是由单相或三相交流电经整流电路成为脉动直流电,在经由功率开关器件组成的逆变电路变成中频方波接入变压器,降压后整流成脉动较小的直流电供给电极对工件进行焊接。逆变器通常采用电流反馈脉宽调制,获得稳定的恒定电流输出。中频逆变点焊机性能优越,适合于高导热金属薄件以及精细工件的焊接。
LED灯丝焊接优势:
采用精密逆变焊接电源,响应速度快。采用较高的逆变频率(1~4KHz),时间调节和反馈控制周期 在1毫秒以内,控制精度显著提高。
采用精密逆变焊接电源,工艺优势明显。焊接电流为脉动直流,无交流过零不加热工件的缺点,改善 了焊接工艺性能,相同的焊接对象所需焊接电流减小,电极发热小、寿命长。
采用精密逆变焊接电源,节能环保。电容贮能焊机的变压器实际工作在更低的频率,为防止饱和,变 压器铁心更大,损耗加大;电容充电回路也增加损耗。逆变焊机变压器工作在较高的频率(4-25kHz), 损耗很小,直流输出改善功率因素,节能效果明显。
采用精密逆变焊接电源,输出能量稳定,焊接成品率高。
以上是斯特科技对LED灯丝点焊机优势的介绍,希望对大家有所帮助。
责任编辑:tzh
