42步进电机与57步进电机的区别
今日头条
1194人已加入
步进电机具体有很多不同的类型品种及规格型号,不论是不同类型品种的电机,还是不同规格型号的电机,都必然存在一定的区别。比如42电机和57电机之前就有着下面这样的区别,具体选用哪个型号的电机,用户要根据实际情况及需求来具体确定。
所谓的42步进电机就是指的安装机座尺寸是42mm的电机,其最大输出力矩是0.5NM;57电机是指安装机座尺寸是57mm的电机,其最大输出力矩是3.0NM。从这个方面来看,这两种电机的区别主要是安装机座的尺寸大小不同,以及在输出力矩上不同。
关于42步进电机和57电机之间的区别,还体现在很多参数上,其中42电机的参数一般是:步距精度 5%;温 度 80℃ Max;环境温度 -20℃— 50℃;绝缘电阻 100M Ω Min 500VDC;耐 压 500V AC 1minute;径向跳动 最大0.02mm(450g负载);轴向跳动 最大0.08mm(450g负载);二57系列两相电机参数则通常是:绝缘电阻 100M Ω Min 500VDC;耐 压 500V AC 1minute;径向跳动 最大0.02mm(450g负载);轴向跳动 最大0.08mm(450g负载)。
42步进电机和57步进电机之间的区别主要就体现在上述这些方面,由此可以看出其在很多方面都有区别,正是因为存在这样的区别,所以它们的具体用途不一样。
责任编辑:tzh
