如何解决步进电机失步问题
今日头条
1193人已加入
没有绝对完美的事物,所以即便是品质非常好的步进电机,也是有可能在应用中出现故障问题的。这就建议用户对电机的使用情况做一定的了解,以便在其出现问题的时候能够及时发现并有效解决,比如要知道怎么解决电机应用中有可能会出现的失步问题?
对于步进电机失步问题,用户首先要知道,一般电机失步都是其中一相或二相缺失,即一条线路断了,不能正常发挥功能,从而导致电机失步。只是电机的线路有损坏,还是控制器的线路有损坏不能直接判断,需要做一些检查来具体确定问题出在哪部分。
判断步进电机的失步问题是由于电机本身的线路损坏还是控制器线路损坏所致,具体的操作方法是让电机以0.1丝每步前进一步,然后观察电机是否处于锁紧状态,这样才能保证电机的运转。假如哪个 LED亮时电机没有处于锁死状态,则说明哪条线路有问题,然后把与该线路有关的所有部分检查一遍,才能发现具体问题所在。
要解决步进电机的失步问题,可以先从机床着手或先从电机着手,具体操作方法是关闭所有电源,将机床与控制器连接的接口拆开,找出三条线和24 V电源线。再将万用表打到电阻器上,将这三条与24 V线一一对量,以确定具体故障部位。一般情况下应该有8.5欧姆的电阻,或者电机电阻有大小,但是电阻的数值基本相同,如果检查发现哪条线的电阻与其他电阻不一致,就说明这是有问题的那条线路。
以上就是关于步进电机失步问题如何解决的相关问题了,希望可以帮助到大家。
责任编辑:tzh
