一文了解GD32E5系列高性能微控制器
今日头条
1189人已加入
GD32E5高性能微控制器,采用台积电低功耗40纳米(40nm)嵌入式闪存工艺构建,具备业界领先的处理能力、功耗效率、连接特性和经济的开发成本。推动嵌入式开发向高精度工业控制领域扩展,解决数字电源、电机变频、测量仪器、混合信号处理、高端消费类应用等多种功能集成和工作负载需求。
微控制器又称微处理器、MCU或单片机,通过将CPU、存储器等核心器件集成在一芯片上形成芯片级计算机,为不同的应用场合做不同组合的控制。早期微控制器是将一个计算机集成到一个芯片中,实现嵌入式应用,故称单片机。
GD32E5系列基于最新Armv8-M架构的Cortex®-M33内核,处理器主频最高可达180MHz,内置硬件乘/除法器并提供了完整的DSP指令集和单精度浮点运算单元(FPU),配备了全新的硬件三角函数加速器(TMU),可支持矢量、正余弦、指数、平方根、常用对数等数学三角运算,以减轻CPU负担并提高处理效率,从而推动以数字信号处理为中心的高级计算应用。
同主频下的代码执行效率相比市场Cortex®-M4产品提升了10%-20%,相比Cortex®-M23产品的性能提升超过40%。工业控制应用中采用MCU时,系统性能改善和节能是两个主要好处。
传统意义上,建立空调系统采用简单的开/关方法来控制压缩机。当我们启动压缩机的时候,不管温度是多少,它都全速运行,开和关状态之间的转变结果是快速启动或停止压缩机。这样做浪费能源,且噪音较大。
采用具有马达控制功能的MCU可以实现具有以下特点的空调解决方案:能量效率能够总是保持最佳速度与扭矩;低噪声与低振动,运行平稳,启动和停止时也很平稳。使马达具有最佳速度与扭矩,并减少开关次数,通过降低开关损耗将可以使电设备节能25~30%。
随着迅速的工业化进程,能源需求在以较快的速度增长,具有能源效率的马达控制应用将在中国节省大量能源。
GD32E5配备了128KB到512KB的Flash及80KB到128KB的SRAM,双bank嵌入式闪存支持读写同步操作,还内置了用于任务隔离的内存保护单元(MPU)用于提高系统可靠性。芯片采用1.7V-3.6V供电,I/O口可承受5V电平。
内置的电源管理单元更加优化并提供了5种全新省电模式,在电池供电时的待机电流最低仅为0.7µA。与其它外设丰富的联动机制可产生开关电源、电机控制等各种实际需要的高频波形。
GD32E5引入了全新的USB 2.0 OTG双功能控制器,内置的硬件PHY为实现设计灵活性提供了多种工作速率,包括480Mbps的高速(HS)模式和12Mbps 的全速(FS)模式。
支持Device、HOST、OTG等工作方式,配合独立的480MHz PLL支持无晶振 (Crystal-less)设计降低使用成本。MCU可主要用于电机控制、模拟传感器测量、前面板键盘控制以及在LED/LCD上显示结果等。
MCU广泛应用在洗衣机、空调、微波炉、吸尘器、电冰箱等多种家用电器中。面向电机控制和TRIAC/ LED/ LCD驱动应用,家用电器行业采用了8/16/32位微控制器电路。微控制器可控制和管理电器的功能和特性。
随着嵌入式系统逐渐深入社会生活各个方面,单片机也从传统的8位处理器平台向32位高级RISC处理器转变的趋势。飞睿科技代理GD32产品线,为用户提供全面的系统级产品和解决方案支撑,构建智能化开发平台和完善的产品应用生态。
责任编辑:tzh
