路由器
路由协议设置详细图解
一、RIP协议
RIP(Routing information Protocol)是应用较早、使用较普遍的内部网关协议(Interior Gateway Protocol,简称IGP),适用于小型同类网络,是典型的距离向量(distance-vector)协议。文档见RFC1058、RFC1723。
RIP通过广播UDP报文来交换路由信息,每30秒发送一次路由信息更新。RIP提供跳跃计数(hop count)作为尺度来衡量路由距离,跳跃计数是一个包到达目标所必须经过的路由器的数目。如果到相同目标有二个不等速或不同带宽的路由器,但跳跃计数相同,则RIP认为两个路由是等距离的。RIP最多支持的跳数为15,即在源和目的网间所要经过的最多路由器的数目为15,跳数16表示不可达。
1. 有关命令
任务 |
命令 |
指定使用RIP协议 |
router rip |
指定RIP版本 |
version {1|2}1 |
指定与该路由器相连的网络 |
network network |
注:1.Cisco的RIP版本2支持验证、密钥管理、路由汇总、无类域间路由(CIDR)和变长子网掩码(VLSMs)
2. 举例
Router1:
router rip
version 2
network 192.200.10.0
network 192.20.10.0
相关调试命令:
show ip protocol
show ip route
二、IGRP协议
IGRP (Interior Gateway Routing Protocol)是一种动态距离向量路由协议,它由Cisco公司八十年代中期设计。使用组合用户配置尺度,包括延迟、带宽、可靠性和负载。
缺省情况下,IGRP每90秒发送一次路由更新广播,在3个更新周期内(即270秒),没有从路由中的第一个路由器接收到更新,则宣布路由不可访问。在7个更新周期即630秒后,Cisco IOS 软件从路由表中清除路由。
1. 有关命令
任务 |
命令 |
指定使用RIP协议 |
router igrp autonomous-system1 |
指定与该路由器相连的网络 |
network network |
指定与该路由器相邻的节点地址 |
neighbor ip-address |
注:1、autonomous-system可以随意建立,并非实际意义上的autonomous-system,但运行IGRP的路由器要想交换路由更新信息其autonomous-system需相同。
2.举例
Router1:
router igrp 200
network 192.20.10.0
三、OSPF协议
OSPF(Open Shortest Path First)是一个内部网关协议(Interior Gateway Protocol,简称IGP),用于在单一自治系统(autonomous system,AS)内决策路由。与RIP相对,OSPF是链路状态路有协议,而RIP是距离向量路由协议。
链路是路由器接口的另一种说法,因此OSPF也称为接口状态路由协议。OSPF通过路由器之间通告网络接口的状态来建立链路状态数据库,生成最短路径树,每个OSPF路由器使用这些最短路径构造路由表。
文档见RFC2178。
1.有关命令
全局设置
任务 |
命令 |
指定使用OSPF协议 |
router ospf process-id1 |
指定与该路由器相连的网络 |
network address wildcard-mask area area-id2 |
指定与该路由器相邻的节点地址 |
注:1、OSPF路由进程process-id必须指定范围在1-65535,多个OSPF进程可以在同一个路由器上配置,但最好不这样做。多个OSPF进程需要多个OSPF数据库的副本,必须运行多个最短路径算法的副本。process-id只在路由器内部起作用,不同路由器的process-id可以不同。
2、wildcard-mask 是子网掩码的反码, 网络区域ID area-id在0-4294967295内的十进制数,也可以是带有IP地址格式的x.x.x.x。当网络区域ID为0或0.0.0.0时为主干域。不同网络区域的路由器通过主干域学习路由信息。
2.基本配置举例:
Router1:
interface ethernet 0
ip address 192.1.0.129 255.255.255.192
interface serial 0
ip address 192.200.10.5 255.255.255.252
router ospf 100
network 192.200.10.4 0.0.0.3 area 0
network 192.1.0.128 0.0.0.63 area 1
Router2:
ip address 192.1.0.65 255.255.255.192
interface serial 0
ip address 192.200.10.6 255.255.255.252
router ospf 200
network 192.1.0.64 0.0.0.63 area 2
Router3:
ip address 192.1.0.130 255.255.255.192
router ospf 300
Router4:
ip address 192.1.0.66 255.255.255.192
router ospf 400
network 192.1.0.64 0.0.0.63 area 1
相关调试命令:
debug ip ospf events
debug ip ospf packet
show ip ospf
show ip ospf database
show ip ospf interface
show ip ospf neighbor
show ip route
3. 使用身份验证
为了安全的原因,我们可以在相同OSPF区域的路由器上启用身份验证的功能,只有经过身份验证的同一区域的路由器才能互相通告路由信息。
在默认情况下OSPF不使用区域验证。通过两种方法可启用身份验证功能,纯文本身份验证和消息摘要(md5)身份验证。纯文本身份验证传送的身份验证口令为纯文本,它会被网络探测器确定,所以不安全,不建议使用。而消息摘要(md5)身份验证在传输身份验证口令前,要对口令进行加密,所以一般建议使用此种方法进行身份验证。
使用身份验证时,区域内所有的路由器接口必须使用相同的身份验证方法。为起用身份验证,必须在路由器接口配置模式下,为区域的每个路由器接口配置口令。
任务 |
命令 |
指定身份验证 |
area area-id authentication [message-digest] |
使用纯文本身份验证 |
ip ospf authentication-key password |
使用消息摘要(md5)身份验证 |
ip ospf message-digest-key keyid md5 key |
以下列举两种验证设置的示例,示例的网络分布及地址分配环境与以上基本配置举例相同,只是在Router1和Router2的区域0上使用了身份验证的功能。:
例1.使用纯文本身份验证
Router1:
interface serial 0
ip ospf authentication-key cisco
router ospf 100
area 0 authentication
Router2:
interface serial 0
router ospf 200
例2.消息摘要(md5)身份验证:
Router1:
interface serial 0
ip ospf message-digest-key 1 md5 cisco
router ospf 100
area 0 authentication message-digest
Router2:
interface serial 0
router ospf 200
相关调试命令:
debug ip ospf adj
四、重新分配路由
在实际工作中,我们会遇到使用多个IP路由协议的网络。为了使整个网络正常地工作,必须在多个路由协议之间进行成功的路由再分配。
以下列举了OSPF与RIP之间重新分配路由的设置范例:
Router1的Serial 0端口和Router2的Serial 0端口运行OSPF,在Router1的Ethernet 0端口运行RIP 2,Router3运行RIP2,Router2有指向Router4的192.168.2.0/24网的静态路由,Router4使用默认静态路由。需要在Router1和Router3之间重新分配OSPF和RIP路由,在Router2上重新分配静态路由和直连的路由。
范例所涉及的命令
任务 |
命令 |
重新分配直连的路由 |
redistribute connected |
重新分配静态路由 |
redistribute static |
重新分配ospf路由 |
redistribute ospf process-id metric metric-value |
重新分配rip路由 |
redistribute rip metric metric-value |
Router1:
ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
interface serial 0
router ospf 100
redistribute rip metric 10
router rip
version 2
redistribute ospf 100 metric 1
network 192.168.1.0
Router2:
interface loopback 1
ip address 192.168.3.2 255.255.255.0
ip address 192.168.0.2 255.255.255.0
interface serial 0
router ospf 200
redistribute connected subnet
redistribute static subnet
ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 192.168.0.1
Router3:
ip address 192.168.1.2 255.255.255.0
router rip
version 2
network 192.168.1.0
Router4:
ip address 192.168.0.1 255.255.255.0
interface ethernet 1
ip address 192.168.2.1 255.255.255.0
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.0.2
五、IPX协议设置
IPX协议与IP协议是两种不同的网络层协议,它们的路由协议也不一样,IPX的路由协议不象IP的路由协议那样丰富,所以设置起来比较简单。但IPX协议在以太网上运行时必须指定封装形式。
1. 有关命令
启动IPX路由 |
ipx routing |
设置IPX网络及以太网封装形式 |
ipx network network [encapsulation encapsulation-type]1 |
指定路由协议,默认为RIP |
ipx router {eigrp autonomous-system-number | nlsp [tag] | rip} |
注:1.network 范围是1 到FFFFFFFD.
IPX封装类型列表
接口类型 |
封装类型 |
IPX帧类型 |
Ethernet |
novell-ether (默认) arpa sap snap |
Ethernet_802.3 Ethernet_II Ethernet_802.2 Ethernet_Snap |
Token Ring |
sap (默认) snap |
Token-Ring Token-Ring_Snap |
FDDI |
snap (默认) sap novell-fddi |
Fddi_Snap Fddi_802.2 Fddi_Raw |
举例:
在此例中,WAN的IPX网络为3a00,Router1所连接的局域网IPX网络号为2a00,在此局域网有一台Novell服务器,IPX网络号也是2a00, 路由器接口的IPX网络号必须与在同一网络的Novell服务器上设置的IPX网络号相同。路由器通过监听SAP来建立已知的服务及自己的网络地址表,并每60秒发送一次自己的SAP表。
Router1:
ipx routing
ipx network 2a00 encapsulation sap
interface serial 0
ipx network 3a00
ipx router eigrp 10
network 3a00
network 2a00
Router2:
ipx routing
ipx network 2b00 encapsulation sap
interface serial 0
ipx network 3a00
ipx router eigrp 10
network 2b00
network 3a00
相关调试命令:
debug ipx packet
debug ipx routing
debug ipx sap
debug ipx spoof
debug ipx spx
show ipx eigrp interfaces
show ipx eigrp neighbors
show ipx eigrp topology
show ipx interface
show ipx route
show ipx servers
show ipx spx-spoof
