AI落地盘古开天 跨越AI天堑时:行动代号“盘古大模型”
我采访过一个案例,某工厂的IT负责人想要应用AI,咨询之后却发现开发成本过于高昂,人才、算力、算法等条件都不具备,最后只能作罢。
我认识一位朋友,任职于某家AI技术供应商,他们推出的行业解决方案备受好评,却在实际进入商业化阶段时,发现大量客户都需要定制,只能让公司的AI专家四处奔波,解决用户的细小问题,最后利润却连人员开支都无法覆盖。
还记得一条朋友圈。一位AI开发者在使用之后感叹GPT-3的神奇,同时也惋惜于中文世界缺少类似的NLP预训练大模型。
其实,这些朋友都遇到了同一个问题:一道名为“AI开发”的产业天堑。
当我们谈论AI时,总是会将其效果等同于数据集、实验室里的能力上限,却忽略了在真实的开发、训练、部署中,AI有着太多碎片化与不确定性的因素。
而跨过这道产业天堑,也成为了一场名副其实的全球大赛。这场赛跑中至关重要的一个项目,名为“预训练大模型”。2018年,谷歌AI团队发布了BERT模型,预训练模型的价值一时间成为全球焦点。2020 年 5 月,Open AI公布了拥有 1750 亿参数的 GPT-3 预训练大模型,打破了人类有史以来创建最大神经网络的记录。
与此同时,随着预训练大模型的产业与战略价值水涨船高,致力于将AI打造为新一代信息技术核心抓手的中国产学各界出现了一丝紧迫。
中文世界什么时候能迎来强大可用的预训练大模型?又是否能够冲出GPT-3带来的能力边界?面对AI开发的”天堑”,我们有什么自己的办法?
就在种种声音不断发酵的同时,华为云人工智能领域首席科学家田奇,正在和团队一同发起一次安静的冲锋。
IT
这次冲锋的“行动代号”,叫做——盘古大模型。
天堑:“小作坊式”的AI开发困境
试想一下,如果每家企业在进行研发时,都需要自己做螺丝、轴承、齿轮这些基础部件,那整个社会的工业化从何说起?
但在AI领域,却真的会出现这种情况。如今,AI技术的企业渗透率仅仅为4%,距离产业爆发期还有相当长的路要走。究其原因,并不是AI缺乏价值,而是开发过程中存在大量的碎片化因素。每家想要应用AI的企业,可能都需要一些技术水平很高的人才来进行独立的架构设计与调参。这就像每家工厂都需要聘请设计师来设计螺丝,是一种相当粗放、原始的手工作坊模式。
来到华为云的田奇,就和同事们共同发现了这样的问题。
加入华为之前,田奇已经是业界知名的AI领域学者。他是美国伊利诺伊大学香槟分校博士、IEEE Fellow,也是原德州大学圣安东尼奥分校计算机系正教授。在高校任教17年之后,带着学术界的前沿思考和科研成果,田奇与团队来到了产业一线。而他们首先关注到的,就是广泛存于各个角落的AI开发困境。
由于传统的NLP、机器视觉模型开发都来自研究机构,所以其开发模式也天然与实验室对齐,缺乏产业界要求的效率、标准化与成本可控。
比如说,一家企业的一个项目,往往都需要开发一系列定制化的小模型。但每个模型的开发周期都相对较长,并且需要不断完成各种数据清洗、数据增强、模型适配等等琐碎繁杂的工作。这个过程中,开发人员会选择自己熟悉、擅长的模型与开发方式,又导致每个模型之间差异化很大。一旦出现问题就可能推倒重来,而人员变动更可能让所有努力付诸东流。
这种开发模式,存在着“三高”的问题:开发人员专业性要求高、综合成本高、不可控程度高。
那么如何突破这道产业天堑呢?从工业体系的逻辑上看,核心方案就是提升AI开发前置工作的标准化程度,把不同开发者所需模型的公约部分提前训练好。这就是工业化中的零件化、标准化和流程化。
在探索AI工业化的过程中,预训练大模型逐渐成为行业认可的方案。它的逻辑就是提前将知识、数据、训练成果沉淀到一个模型中,然后将这个基础释放到产业。由不同行业、不同企业的开发者在此基础上进行二次开发和微调。就像一个工业化社会的第一步,是完善重型机械的建造能力。AI工业化的来临,也需要首先拥有作为底座的“重型机械”。这也成为了盘古大模型团队在华为云体系中的首要任务。
翻越开发天堑,在于能筑“重器”。
登山:盘古大模型背后的人与事
想要打造一个属于中文世界,并且适配各种真实产业场景的AI预训练大模型,首先摆在研发团队面前的是两大门槛。一个是技术门槛,大模型需要非常好的并行优化来确保工作效率,这对网络架构设计能力提出了很高要求;第二是资源门槛,大模型训练需要极大的算力。后来在训练千亿参数的盘古大模型时,团队调用了超过2000块的昇腾910,进行了超过2个月的训练。这对于一般企业来说显然难以承担。
总之,想要快速打造一个可堪重用的AI大模型,需要调用各方的力量,并且精准完成技术上的进化。
2020年夏天GPT-3的出现,让欧美AI界产生了对预训练大模型的极高兴趣。但在国内,产业界对NLP预训练大模型的关注还相对较少。而机器视觉领域的预训练大模型,在全球范围内都是十分陌生的新鲜事物。
此时,刚刚在2020年3月份加入华为云团队的田奇,开始组建团队并且进行方向梳理。到了8月,团队迎来了核心专家的加入。随后在9月,团队开始推动盘古大模型的立项,希望能够在华为云的产业基座上,完成适配各个产业AI开发的大模型。
来到2020年11月,盘古大模型在华为云内部立项成功,也完成了与合作伙伴、高校的合作搭建。在开始打造盘古大模型的时候,团队确立了三项最关键的核心设计原则:一是模型要大,可以吸收海量数据;二是网络结构要强,能够真正发挥出模型的性能;三是要具有优秀的泛化能力,可以真正落地到各行各业的工作场景。
接下来就是选择赛道的问题。NLP领域的预训练大模型当时已经得到了广泛关注,自然是盘古大模型的重中之重。同时,AI在产业中应用的更广泛需求是机器视觉能力,所以盘古大模型同时也瞄准这一领域,同时开启了NLP和机器视觉两个领域的大模型开发。
与此同时,盘古大模型也做好了未来规划。首先希望能够把机器视觉、NLP、语音,甚至计算机图形学的技术结合起来,形成多模态的预训练大模型,增强预训练大模型的跨领域协同落地能力。另外,AI落地中还有一个十分重要的领域是科学计算。海洋、气象、制药、能源等领域都有非常强的知识处理、科学计算需求。用AI的方法去求解科学计算问题,将带来十分巨大的价值潜力。因此,多模态与科学计算大模型,将是盘古接下来的行动方向。
确定了建设方案与赛道选择之后,接下来的研发工作可以顺理成章地开展,同时也必然经历创造性研究中难免产生的一系列挑战。
比如盘古大模型的核心开发过程,就是以海量有效数据进行模型预训练,实现吸收大量数据之后模型的高度智能化。那么数据和算力从哪来,就成为了一个不可避免的问题。在盘古大模型的开发过程中,华为云和合作伙伴的多方推动,确保了所需数据和算力资源的保障到位。即便华为云拥有非常好的资源基础,在千亿参数级别的大模型面前也依旧存有不足。为此,田奇团队也尝试了与合作伙伴的紧密协作,调用一切资源来确保开发进度。比如团队同著名的鹏城实验室合作,来完成了模型训练所需算力的调用。
而在数据与知识方面,盘古大模型的开发团队经常会遇到与具体行业知识体系、数据系统的磨合问题。这在具体过程中经常出现意料之外的情况。比如一个医学数据的准确率,显然应该依赖医学专家的解答。但在具体场景中,往往医学专家的判断准确率也并不高。这类AI之外领域的情况,往往会反向影响到盘古大模型的开发。为此,盘古大模型团队需要与具体的行业专家进行反复沟通,希望把他们的知识或者直观感受,转化为计算机可量化的模型,再对训练出的结果进行协同验证。这种反复的跨领域沟通与联动,才最终可能达成关于AI的共识。
在盘古大模型开发过程中,由于时间紧张、训练难度与成本巨大,并且还是机器视觉与NLP双模型同时推动,自然也需要内部团队的“超人发挥”。田奇回忆,团队内部都叫自己“特战队员”,也就是角色需要经常互换,工作需要相互支撑,哪里缺人就要哪里顶上。一个技术专家,同时也要考虑很多产业落地、商业化方面的问题。
支撑着盘古大模型不断攻坚克难的团队,起初仅有6、7人,他们是让盘古大模型得以从实验室走向产业的中坚力量。如今团队已陆续壮大起来,已包括20多名博士、30多名工程师、3名广受关注的“华为天才少年”,还有50多名来自全国C9高校的专家。
翻山越岭从来不易,智能时代亦是如此。
翻越:“盘古”究竟强在何处?
2021年4月,盘古大模型正式对外发布。其中盘古NLP大模型是业界首个千亿参数的中文预训练大模型,在CLUE打榜中实现了业界领先。为了训练NLP大模型,团队在训练过程中使用了40TB的文本数据,包含了大量的通用知识与行业经验。
而盘古CV大模型,在业界首次实现了模型的按需抽取,可以在不同部署场景下抽取出不同大小的模型,动态范围可根据需求,覆盖特定的小场景到综合性的复杂大场景;提出的基于样本相似度的对比学习,实现了在ImageNet上小样本学习能力业界第一。
这些数据下,我们可以进一步考察盘古大模型的优势和能力点在何处。尤其盘古大模型与GPT-3的对比情况究竟如何,应该会有很多朋友好奇。
横向对比盘古大模型与GPT-3的差异,也是透视盘古大模型技术创新的有效方案。首先我们知道盘古大模型有机器视觉模型,这是GPT-3所没有的。回到NLP领域中,GPT-3更偏重于生成,其理解能力相对较弱。这也是为什么我们看到的GPT-3案例基本都与文本生成相关。而在盘古大模型的研发过程中,团队考虑到真实的产业场景中有大量的内容理解需求,比如客服、智能对话等等,于是给盘古大模型设计了兼顾架构,能够同时高度完成理解与生成任务。
再来看具体一些的技术差异,盘古大模型提升了复杂场景下的小样本学习能力,在小样本学习上比GPT-3提升了一个数量级的效率;在微调能力上,盘古有着更好的数据吸收理解能力,可以在真实行业场景中实现提升模型应用效率;再有盘古大模型集成行业知识的能力更强,其采用更灵活的模块设计,能够根据业务场景适配,提升行业知识吸收效率。
在技术创新之外,盘古大模型还是一个天然瞄准AI工业化、现实场景的项目。在立项初期,研发团队就与合作伙伴进行了一系列商业化验证,以此来确保盘古大模型走入真实产业场景中的效率和适应能力。这也是盘古大模型的一大差异,它并非为实验室而创造,而是将工业化的一面放置在更高的优先级上,是一个以商业价值驱动研发创新的“实干模式”大模型。
再有一点,盘古大模型与其他预训练大模型不同的是,团队在研发过程中始终将生态化、协同创新纳入考量。盘古大模型是一个开放、可生长的产业实体,可以在各个环节引入生态合作伙伴、高校科研团队,以及不同领域AI开发者的力量。这样确保了盘古大模型融入产业链条、搭建生态化合作的能力。从技术化、商业化、生态化三个层面,盘古大模型都驱动预训练大模型来到了一个新的阶段,建造了一个从“作坊式AI开发”到“工业化AI开发”的转换基础。
盘古之力,在于合力。
灯火:大模型的落地进行时
虽然刚刚发布几个月,但从立项之初,盘古大模型就已经开展了一系列产业合作。这些来自千行百业的“盘古故事”,可以让我们看到大模型与AI开发之变带来的真实影像。
在物流场景,盘古大模型协助浦发银行构建了“物的银行”——浦慧云仓。在人员行为、货物检测方面,可以实现性能提升5%到10%;同时开发效率也极大提升,原本需要1到2个月的开发工作,现在只需要两三天就可以完成,开发中的人力、算力、维护成本都极大降低。
在盘古大模型的落地进程中,也经常会出现一些“意外”的惊喜。比如在国家电网巡检案例中,由于缺陷种类复杂多样,传统的方法需要对大多数缺陷适配特定模型以满足性能需求,这样100余种缺陷就需要开发20+模型,造成模型迭代维护困难。盘古大模型创造性地提供行业预训练模型,得益于其突出的特征表达能力,能够做到一个模型适配所有缺陷,极大地提升了开发效率,同时识别效果平均提升超过18%。同时,盘古大模型还提供针对零样本的缺陷检测功能,能够快速判断新缺陷,真正贴近于巡检员能力。
这样的案例不断增多,让盘古大模型的行业认可度节节攀升。继而也让“预训练大模型是AI工业化主要途径”成为行业共识与产业发展方向。目前,盘古大模型已经在100多个行业场景完成验证,包括能源、零售、金融、工业、医疗、环境、物流等等。精度提升、效率加强、开发成本下降,逐渐成为盘古大模型走向产业的几个“标签”。
万家灯火初上,百业AI将兴。
思索:AI工业化的虹吸与变革
盘古大模型的故事当然刚刚开始,但从它的立项、研发和落地进程中,我们却可以得到一些关于AI工业化的思考。
从历史中看,一种产品的工业化进程必然需要经历研发为重—基座为重—产品为重三个层级。比如说我们熟悉的智能手机,在经历了微型处理、无线通讯、屏幕触控等技术的储备阶段之后,最终形成了一套标准化的集成逻辑与基础产业链。这一阶段,厂商不必再花费巨资进行基础研发,而是可以用相对较低的成本完成零部件采购与集成制造。也只有这样,厂商才能打磨产品,雕琢功能,消费者才能用上物美价廉的智能手机。
将这个逻辑回溯到AI领域。自深度学习为代表的AI第三次兴起之后,这项技术得到了快速发展。但其基础业态还处于“研发为重”的第一阶段。行业中缺乏公开、有效、低成本的产业基础,最终导致很多理论上成立的落地方案难以成行。
而盘古大模型的价值,恰恰就在于推动AI的低成本、可复制。虽然在打造大模型的阶段需要耗费巨大的研发成本与资源,但一旦突破产业规模期,将带来全行业的普惠价值。田奇认为,目前我们处在AI工业化开发模式起步后的快速发展阶段,而大模型是最有希望将AI进行落地的一个方向。
从这个角度看,我们在观察、思考和推动预训练大模型发展时,就不应该停留在科研基础设施的角度,而是应该以产业应用为导向,引导各方全力以赴,谋求AI工业化进程的质变契机。
从盘古大模型的故事中看,这个过程需要多重力量的携手与跨界。比如说,田奇加入华为,一度被视作AI学者进入产业界的代表性事件。而今天来看,这种“跨界”和“变化”确实起到了作用。田奇有着最新的研究方法、技术创新能力与国际视野;而在华为云的产业结构中,田奇团队也找到了学术界所不具备的驱动力——在产业界,科学家必须思考功耗、效率、成本、商业场景等等一系列真实问题,“学以致用”需要落进方方面面。
再比如,盘古大模型的开发过程,也是一场AI学者与工程师,同各行业专家、企业的对话。铁路、物流、医学、天文,种种知识要融入大模型之中,这就需要更强的协同能力与互相理解。
产学研的纵向融合,不同行业领域的横向协同,诞生了AI在工业化阶段必须经历的虹吸效应。从这个角度看,盘古大模型也是一次产业、科研的虹吸范本。
这种“协同发力、重装行动”的盘古大模型模式,或许将在未来一段时间内不断涌现,也将成为云计算与AI产业的战略重心。而其影响,可能是AI开发的综合门槛下降,一系列产业与社会价值的提升,以及战略级AI基础设施的完备。
田奇回忆说,在打造大模型的过程中,他更多考虑的是可能带来的商业价值。如果不能复制推广,那么大模型可能就是“一个toy、一个只能在实验室中被观赏的东西”。团队希望大模型能够在更多场景中被使用,这样才能带来改变。
当更多科学家、行业专家、AI架构师,用这样的角度和动力去思考AI、推动AI、建造AI,横亘在AI面前的产业天堑,最终会成为登山者的丰碑,成为AI工业化变革的标志。
也许有一天,我们在聊AI往事的时候,会记住这么几个字:
AI落地,“盘古”开天。
