雷达液位计的天线型式有哪些
今日头条
1195人已加入
雷达液位计根据天线型式的划分,有以下类型:锥型天线、抛物面天线、喇叭型天线、长喇叭型天线。
锥型天线采用多点发射雷达波的工作方式,所以它能够发出一种叫做平面螺旋波的雷达波型,该型式天线的特点是波束窄,能量集中。在含有导波管的内浮顶或外浮顶储罐中的应用较多。天线上冷凝的液滴将由于重力作用流到锥体中心滴落,可有效减少对雷达波的干扰。
抛物面天线的雷达波,采用单点发射的工作方式,经过抛物面的反射,形成发散的雷达波,该型式天线同样具备波束窄,能量集中的特点。通常用于储存粘稠和严重凝结物料的拱顶罐液位测量,也可用于介电常数较低的物料的液位测量,测量距离远。为了防止冷凝挂料,抛物面天线采用了水滴型设计方式。
喇叭型天线同样采用单点发射雷达波的工作方式,经过喇叭面的反射,形成发散的雷达波,通常用于测量不需要导管的拱顶罐的水平测量,测量距离比抛物面天线小。由于整个喇叭天线伸入罐里,与罐内温度无较大差异,所以在天线上基本不会有冷凝的现象出现。
长喇叭型天线也是采用单点发射雷达波的工作方式,经过喇叭面的反射,形成发散的雷达波,专门用于球罐液位测量,同时必须增加配套导波管才能使用。为了方便雷达液位计的在线维护,增设了一体化球阀安装在喇叭口的顶部。
     责任编辑:tzh
