新品快讯
ADI推出分辨率+精度1ppm DAC
如要实现1ppm DAC的模拟系统设计,往往都面临着复杂的工程技术挑战。
而目前惯常的办法是,将多个较低分辨率的DAC和大量分立器件与支持IC整合在一起,随之而来的,则是相当大的开发风险和高代价的修改时间。
因此,ADI推出了首款具有真正1ppm(百万分之一)分辨率和精度的20位DAC器件——AD5791,其精度和分辨率均高出同类转换器4倍。AD5791具有1ppm的分辨率和精度、低噪声(1ppm以下)、快速刷新率(1us)和非常低的输出漂移(在1ppm以下),因而能极大地简化设计任务、减少开发成本和降低风险。
在MRI(核磁共振成像)系统中,这种突破性技术不仅提高了图像质量,而且可以对高磁场强度应用中的磁强梯度进行精确控制,从而实现超高图像分辨率和对比度。使用低噪声、低漂移和高线性性能的AD5791后,免除了因系统校准周期导致的MRI系统频繁离线,有效延长MRI系统的工作时间。该新款转换器还减少了复杂校准算法的必要性,因而能降低工程和系统维护成本。除了MRI系统外,适合AD5791的其它应用还包括:测试与测量系统、高端科学和航空仪表、通信设备以及工业控制系统等。
数据转换性能的增强可以帮助成像系统设计师提高图像清晰度,加快医生诊断早期疾病的速度,从而实现及时治疗。AD5791 DAC提供特别低的噪声性能,减少了图像假影,因而能减少对多次MRI扫描的需求。另外,更低的图像误差率和更高的可靠性可以确保在更短的时间内高效地治疗更多的病人。
全球每年要完成的MRI检查超过6000万次。MRI是一种无创式技术,不需要使用致电离辐射方法来获得人体图像,因此是诊断各种损伤和症状的理想之选,而且MRI能适当调整检查内容以满足特殊成像参数(如观察区域)的要求。
“对于系统架构师来说,1ppm性能水平使得单片DAC架构成为可能,可有效减小设计尺寸和降低成本。这意味着,设计师第一次有机会释放大部分系统误差预算,节省下来的资源可以用于其它子系统中的关键器件,或提高总体MRI性能,”ADI医疗保健部门副总裁Patrick O’Doherty表示。
20位的AD5791提供最大±1 LSB的相对精度指标,并且可以在最大±1 LSB DNL指标下保证单调性输出。AD5791具有0.025ppm的低频噪声和0.05ppm/C的输出漂移。输出范围可配置为标准单极性(+5V,+10V)或双极性(±5V,±10V)电压。AD5791使用通用的三线串行接口,工作时钟速率可达50MHz。
与市场上最接近的竞争对手相比
AD5791 DAC是ADI为医疗成像系统提供前沿技术的最新实例。ADI最近发布的其它医疗器件包括:ADAS1128 24位电流数字转换器、ADuM4160单芯片USB隔离器 (通用串行总线隔离器)和用于超声波系统的AD927x 系列8通道接收前端。
与AD5791配套使用的器件包括:AD8276和 ADA4004-x系列运算放大器、ADP3331稳压器、ADP1864DC/DC降压控制器以及 ADP121线性稳压器。
