自动追踪软件AW-SF100的各项功能详细介绍
AW-SF100是用于管理松下一体化摄像机的先进自动追踪软件。使用AW-SF100有助于大大简化教室、演讲厅、礼堂、会议室和舞台场景中一体化摄像机的操作。
本篇内容将在上一期的基础上详细介绍AW-SF100的各项功能。关于如何分配一体化摄像机和优化摄像设置,请查阅文章《自动追踪软件AW-SF100系列教程(二)——分配一体化摄像机和优化相关设置》。
本期将介绍:
1.Body Detection Tracking(人体检测追踪)
2.Face Recognition(面部识别)
3.Target Position(目标定位)
4.Angle(角度)
5.Pan Tilt Limitation(平移、俯仰限制)
SF100的主控制界面提供了很多功能按钮。本期我们将介绍那些最常用的功能。
01 Body Detection Tracking(人体检测追踪)
界面里,红框框住的便是追踪主体。
点击Start/Stop(开始/结束)按钮,摄像机便会自动追踪主体。
我们做一个测试,在设置好追踪主体的情况下,如果另外一个人进入画面,会出现什么情况呢?因为AW-SF100追踪系统采用了深度学习技术,能够识别人体的轮廓、体型和肤色,可保证追踪目标不丢失。所以在这个测试例子中,即使有其他人来回走动,红框依旧始终锁定追踪主体。
即使追踪主体背朝摄像机,也不会丢失追踪。
02 Face Recognition
(面部识别)
面部识别功能主要针对主体的面部。
通过以下步骤完成一个面部识别配置文件的添加。首先点击Add face(添加面部)。
点击Get(获取),软件会对追踪对象拍一张照片。
点击面部部分的图片,命名为Ransom,点击Add(添加)。
回到主控制界面,点击Select Face(选择面部)按钮。
选择我们刚刚创建的面部,即可完成面部识别的设置。
03 Target Position(目标定位)
点击Target Position Set(目标定位设置) 按钮。
可以看到主体面部出现了黄十字图标,我们可以通过拖动黄色十字改变摄像机跟随定位的位置。
04 Angle(角度)
追踪角度支持上半身、全身和全景模式。
全景角度。
上半身角度。
05 Pan Tilt Limitation(平移、俯仰限制)
有时候,摄像头在追踪拍摄的时候会拍到不合适宜的场景,如果想避免这个情况,可以通过平移、俯仰限制功能将摄像头的移动角度加以限制。
通过右侧的方向按钮,选择好限制的角度。
点击Pan/Tilt Limitation(平移、俯仰限制)的左边竖条,屏幕对应显示的黄色竖条即代表限制边际。
同样的操作完成右侧的边际限制。
上边际。
下边际。
设置完成后,当被追踪对象走出限制范围之外,摄像机将停止追踪。
责任编辑:haq
