水分对调心滚子轴承使用寿命的影响
今日头条
1153人已加入
调心滚子轴承的一切正常运作离不了合理的润化,可是水分对调心滚子轴承的伤害或许并不是每一个人都高度重视,实际上,水分对调心滚子轴承的使用寿命危害非常大,只需小量的水(贴近500ppm),翻转调心滚子轴承的使用寿命便会受到非常大影响。水分的伤害反映在2个层面:对金属表层的立即危害,及其对润滑油/润滑油脂的毁坏,后面一种间接性造成调心滚子轴承毁坏。 水分对金属表层会导致生锈,对润滑油、润滑油脂而言,水分会造成油里的基础油价格氧化霉变,氧化物质与水再触碰,又转化成酸性物质浸蚀金属。此外,水造成油氧化霉变,转化成油垢,危害油的粘度和一切正常流通性,进一步导致润化难题。因而全部难题的逐渐仅仅小量的水,造成连锁效应,积累成实伤害。文中根据9个层面探讨了水分对调心滚子轴承的伤害和造成的不良影响、状况。
1.氢致裂开:
又称之为碱脆或是氢损害,能够造成金属毁坏,可是在调心滚子轴承生产制造和维护保养中却沒有遭受普遍高度重视,针对这类状况,水可能是氢的一部分来源于,电解法和浸蚀也会造成氢,水就会推动电解法和浸蚀,高强度钢板特别是在非常容易遭到这类难题。此外润滑油、润滑油脂里添加的添加物里边带有硫(添加物、抗磨剂这些),矿物质机油自身也带有一定的硫残渣,会推动金属的浸蚀和裂化。湿冷的空气和分散的水分都很有可能造成金属的碱脆难题。
2.浸蚀:
水就会造成金属锈蚀、浸蚀,调心滚子轴承滚道表层产生浸蚀毁坏后,毁坏润滑油膜的整平光滑性,造成润化欠佳,进一步加重毁坏。
3.润滑油氧化霉变:
水就会促进油里的基础油价格氧化霉变,假如再再加上高溫、残渣(如碎碎的的金属磨屑),氧化速率会明显提升。此外水还会导致润滑油里的抗氧化剂外流、耗费,造成润滑油氧化霉变。润滑油氧化会产生酸性物质、金属表层的漆层、油的粘度提升,造成金属浸蚀、危害金属制冷及其一些构件的一切正常功效。
4.耗费油里的添加物:
润滑油、润滑油脂里的主要成分是基础油价格,也有一些添加物,除开抗氧化剂,也有其他添加物如抗磨剂、防锈油、清静增稠剂、抗破乳剂这些。水就会导致添加物水解反应、结块、外流,一些硫磷抗燃液压油剂在有冰的状况下能转性,转化成盐酸或是硫酸铵,提升油的酸值,产生腐蚀的酸碱性自然环境。
5.危害润滑油一切正常流动性:
水就会造成油垢、油乳状液,这种结团的残渣飘浮在油里危害油的一切正常流动性,此外这种残渣还会积塞在调心滚子轴承提供的油孔内。其他伤害也有过滤芯阻塞,在寒冷气温下,油里的水分还很有可能结冻,一样导致油排不畅,设备油少。
6.泡沫塑料提升:
水分会危害油的界面张力,造成油里的汽泡和油表层的泡沫塑料提升,针对一般的油而言,油里只需1000ppm的水分,泡沫塑料难题便会很严重,不良影响便是金属表层不可以产生详细的润滑油膜,一连串的难题随着产生:油温高、氧化加重、金属汽蚀、油排不畅,对调心滚子轴承都是会导致损害。汽泡难题有时还会危害甩油环或是加油器一切正常工作中。
7.危害浮油抗压强度:
调心滚子轴承润化是借助起润化功效的油在2个金属表面中间产生的一层浮油,浮油分隔金属中间的立即磨擦,维护了金属,假如水分进到调心滚子轴承的金属触碰承受力地区,便会毁坏浮油的一致性,减少浮油抗压强度,针对重荷载、低速档的调心滚子轴承,这类伤害特别是在显著,会造成金属疲惫损害、产生金属刮擦、破裂。
8.滋长病菌:
水就会滋长病菌和微生物菌种、细菌,这种化学物质的关键伤害是危害油的一切正常流动性,此外还会阻塞过滤芯,产生腐蚀化学物质,导致润滑油、脂腐臭、霉变,根据危害润化间接性伤害调心滚子轴承。
(运转世界大国龙腾 龙出东方 腾达天下 龙腾三类调心滚子轴承 刘兴邦CA CC E MB MA)
调心滚子轴承生锈的一些误区,看这几个问答秒懂
轴承钢会生锈吗?会生锈。轴承钢,包括不锈钢都生锈。虽然不锈钢号称不锈,其实也是生锈的,实际上世界上根本就没有不生锈的钢!
为什么调心滚子轴承会生锈?
轴承生锈和材质、使用环境有关,轴承钢自身含有碳的成分,遇到水汽会发生反应。想不让轴承生锈就要做好防锈处理。或者选用非钢质的轴承。
金属类制品,经氧化后容易生锈,不锈钢轴承也不例外。影响它生锈的因素很多:如金属材料本身的化学成分和结构;表面光洁度(氧浓度差电池腐蚀);与金属表面接触的溶液成分及pH值;以及它所处的环境等很多因素,这些都是使轴承生锈的直接因素。
此外,我们在使用轴承时,切勿用手直接接触物品,因为当汗液与轴承接触时,会在轴承表面形成一层汗液膜,汗液膜会对轴承引起电化学作用,腐蚀轴承。所以,我们要用专用的手套或指套等专用的工具去拿取轴承,不要直接用手接触。
预防轴承生锈的方法?
表面清洁法:清洗必须依据防锈物表面的性质和当时的条件,选定适当的方法。一般常用的有溶剂清洗法、化学处理清洁法和机械清洁法。当表面干燥清洗干净后可用过滤的干燥压缩空气吹干,或者用120~170℃的干燥器进行干燥,也可用干净纱布擦干。
涂敷防锈油的方法(1)浸泡法:一些小型轴承采用浸泡在防锈油脂中,让其表面粘附上一层防锈油脂的方法。油膜厚度可通过控制防锈油脂的温度或粘度来达到。(2)刷涂法:用于不适用浸泡或喷涂的大型轴承,刷涂时既要注意不产生堆积,也要注意防止漏涂。(3)喷雾法:一些大型轴承不能采用浸泡法涂油,一般用大约0.7Mpa压力的过滤压缩空气在空气清洁地方进行喷涂。喷雾法适用溶剂稀释型防锈油或薄层防锈油,但必须采用完善的防火和劳动保护措施。
责任编辑:tzh
