半导体器件
什么是加速度传感器
加速度是物体运动的速度随时间的变化率,是描述物体运动速度的大小和方向变化的物理量。加速度传感器就是用于测量待测物体运动过程中的加速度的传感器。其组成结构由不同的类型而不同。
目前单维的加速度传感器的技术比较成熟,基于压电、压阻、光纤等检测机理的各种传感器,市场上都有相应的产品。然而,物体运动的加速度是一空间矢量。一方面,要准确了解物体的运动状态,必须测得它的三个坐标轴上的分量;另一个方面,在预先不知道物体运动状况的场合下,只有应用多维加速度传感器来检测相应的加速度信号。同时,随着科学技术的迅速发展,传统的单维加速度传感器己经不能满足在测量、控制和信息技术等领域对传感信息越来越高的要求。加速度计种类繁多,但从测试原理上可分为压电效应式、电容式、电感式、应变式、压阻式和表面声波式等等。从测量维数来分,绝大多数为一维型,个别属二维型,极少数属三维型。
加速度传感器的主要指标有以下几个方面:
1、灵敏度。
2、频率响应。
3、测量量程。
4、精度。
5、满量程费线性度。
6、漂移。
7、横向效应。
8、抗震性能。
最近十几年来,用微机械技术制作的加速度计得到了迅速的发展。其主要的加速度检测技术有压阻检测、压电检测、热检测、共振检测、电磁检测、光检测、隧道电流检测和电容检测等。加速度传感器是一种重要的力学量敏感器件,广泛地应用于工业自动控制,科学测量、军事和空间系统等领域。
1、什么是加速度传感器 加速度传感器是一种能够测量加速力的电子设备。加速力就是当物体在加速过程中作用在物体上的力,就好比地球引力,也就是重力。加速力可以是个常量,比如g,也可以是变量。 加速度计有两种:一种是角加速度计,是由陀螺仪(角速度传感器)的改进的。另一种就是线加速度计。 2、加速度传感器一般用在哪里 通过测量由于重力引起的加速度,你可以计算出设备相对于水平面的倾斜角度。通过分析动态加速度,你可以分析出设备移动的方式。但是刚开始的时候,你会发现光测量倾角和加速度好像不是很有用。但是,现在工程师们已经想出了很多方法获得更多的有用的信息。 加速度传感器可以帮助你的机器人了解它现在身处的环境。是在爬山?还是在走下坡,摔倒了没有?或者对于飞行类的机器人来说,对于控制姿态也是至关重要的。更要确保的是,你的机器人没有带着炸弹自己前往人群密集处。一个好的程序员能够使用加速度传感器来回答所有上述问题。加速度传感器甚至可以用来分析发动机的振动。
