食品重金属快速测定仪的功能
今日头条
1193人已加入
食品重金属快速测定仪【莱恩德LD-SZ02】食品贮藏材料包括包装盛放食品用的各种材料和直接接触食品的涂料,在与食品直接接触的过程中,其组分或成分中的重金属元素在使用时会迁移到食品中,引起食品感官性状和品质劣变,危及人体健康。况且,有些贮藏材料由于其本身及在制造时加入的一些重金属元素,它们带来的危害显然是更大的。
功能特点:
1、食品重金属快速测定仪【莱恩德LD-SZ02】通过光电子技术对反应生成物的反射率进行分析测试,定量或定性分析样品中待测物的含量。
2、安卓智能操作系统,7英寸高灵敏真彩触摸屏,更加人性化操作界面,读数直观、简单。
3、仪器具有4G无线联网、wifi联网上传、GPRS无线远传功能,快速上传数据。
4、一体化便携式快检设备,满足现场及流动检测使用需求,能够在同一软件下实现所有重金属检测项目的检测,并可通过同一窗口直观显示检测结果。
5、具有多个食品安全检测项目,开放平台,可以增减检测项目。
6、检测通道:12检测通道,可以同时测试多个样品,每个样品由程序控制分别独立工作,不会互相干扰。
7、高速热敏打印机,实时打印检测结果。内置大容量电池,便于现场检测。
8、内置强大的数据库,可在仪器上直接选择样品名称、检测指标、送检单位等信息,也可在仪器上直接编辑录入样品名称、检测指标、送检单位等信息并保存进样品数据库。
9、机身储存上万条检测结果,也可以导出储存,另配备USB接口,方便U盘快速拷贝数据。
10、支持Wifi网络,数据可局域网和互联网数据上传,检测结果直接传至食品安全监管平台。进行区域食品安全监管及大数据分析处理,检测区域食品安全长短期动态,达到食品安全问题预估、预警。
责任编辑:tzh
