音箱
RFID/EPC,RFID/EPC是什么意思
RFID是一项易于操控,简单实用且特别适合用于自动化控制的灵活性应用技术,其所具备的独特优越性是其它识别技术无法企及的。它既可支持只读工作模式也可支持读写工作模式,且无需接触或瞄准;可自由工作在各种恶劣环境下;可进行高度的数据集成。另外,由于该技术很难被仿冒、侵入,使RFID具备了极高的安全防护能力。
EPC的全称是Electronic Product Code,中文译作产品电子代码,它是为了提高物流供应链管理水平、降低成本而新近发展起来的一项新技术,可以实现对所有实体对象(包括零售商品、物流单元、集装箱、货运包装等)的惟一有效标识。EPC系统则是以EPC为每一实体对象的标识码,利用RFID(射频识别)技术优势和互联网的基础资源优势,搭建一个覆盖全球的“物联网”。
EPC的信息编码方式可以与传统的条码兼容,但是其信息容量大大增强,弥补了条码技术不能识别到单品层次的不足。同时由于EPC系统采用了比条码技术更为先进的RFID技术,可以实现相对较远的距离快速识读,并且加强了标签的环境适应能力,被誉为具有革命性意义的新技术。它将给供应链管理、物流、生产控制、零售等领域带来革命性影响,将在全球范围内从根本上改善对生产、运输、仓储、销售各环节物品流动监控管理的水平,大大提高对生产和销售计划实施调控的能力,增加企业竞争力。
一个最基本的RFID系统一般包括三个部份:
1. 标签 (Tag):即射频标签,由祸合元件及芯片组成,每个标签具有唯一的电子编码,附着在物体上标识目标对象;一般电子标签中保存有约定格式的电子数据,且含有内置天线,用于和射频天线间进行通信。
2. 读写器(Reader):读取(有时还可以写入)标签信息的设备,可设计为手持式或固定式,它可无接触地读取并识别电子标签中所保存的电子数据,从而达到自动识别物体的目的。读写器通常通过读写器的RS232或RS485接口进一步与电脑相连,或使用WLAN技术进行数据传送,所读取的标签信息被传送到电脑进行下一步处理;
3. 天线 ( Antenna):在标签和读写器之间传递射频信号。读写 器 是 RFID系统中比较重要的一个组成部分,从最基本原理来说,读写器通过空间信道向射频标签发送命令,标签接收读写器的命令后做出必要的响应,由此实现射频识别。此外,在射频识别应用系统中,一般情况下,通过读写器实现的对标签数据的无接触收集或由读写器向标签中写入的标签信息均要回送到应用系统中或来自应用系统,这就形成了射频标签读写设备与应用系统程序之间的接口API(Application Program Interface)。一般情况下,要求读写器能够接收来自应用系统的命令,并且根据应用系统的命令或约定的协议作出相应的响应(比如回送收集到的标签数据等)。
对于RFID技术的研究主要是在应用方面,大量的研究在于将RFID技术与电子供应链紧密联系,因为如果RFID技术能与电子供应链紧密联系,那它很有可能在几年以内取代条形码扫描技术。对于RFID的标准,目前还没有形成全球统一的标准上,而总部设在美国麻省理工学院(MIT)的Auto ID Center和日本2003年3月成立的Ubiquitous ID Center暂时处于领先地位,我国的RFID标准也正在酝酿阶段。
