存储器卡,存储器卡是什么意思
半导体器件
122人已加入
存储器卡,存储器卡是什么意思
存储器卡(Memory Card)是一种用电可擦除的可编程只读存储器(EEPROM)为核心的,能多次重复使用的IC卡。没有任何的加密保护措施 ,对于卡片上的数据可以任意改写,不具备对卡内数据进行保密的功能。这种卡一般仅用作数据的存储,不具备数据保密功能,应用场合如露天停车场、 洗衣房等。此类卡的优势在于价格低廉,制造简单。
由于IC卡最重要的应用特性是作为一种电子信息的载体。因此各种IC卡的应用特 点主要体现在IC卡存储器的类型,存储器容量的大小和卡片电路的附加控制功能等几个方面。
在IC卡中使用的存储器类型主要分为两大类:易失性存储器和非易失性存储器。
易失性存储器:指当电源被关断之后,数据随即消失的存储器(如.RAM随机存储器 ) 。这种存储器的特点是一般采用CMOS技术,以降低功耗。并且采用并行方式传输数据,因而具有高速存取数据的能力。这种存储器的使用是:要么只作为 数据暂存器,不存放固定数据或需要长期保存的数据。要么就附加一个电池来保 持存储器始终处于一种带电状态(可能是工作状态或休眠状态),以保持存储器中的数据不易丢失。
非易失性存储器 :指无论电源是否被关断,都具有保持数据能力的存储器。
由于其数据的保持不依赖电池的支持,所以在无源型IC卡中,绝大部分都是采用这种类型的存储器 。在非易失性存储器的IC卡中可分为以下几种:
(1) 掩膜只读型 :即 ROM 型 (Read Only Memory)。(2)一次性可编程只读型:即OTPROM型(One Time Programmable ROM)。(3)一次性改写型或称计数型:这种IC卡的内部结构是提供一定数量的计数单元。(4)可擦除只读型:即EPROM(Erasable PROM)。(5) 电可擦除型:即EEPROM(Electronically Erasable PROM)。(6) 混合型。
