AM-DJ电极式液位控制器
今日头条
1194人已加入
AM-DJ液位控制器可与检测电极配套使用,可实现生产过程中的液位报警和控制。主要应用于果汁、饮料、酿酒、水处理等行业。
主要特点
◆ 外形小巧紧凑,适合柜内导轨安装。
◆ 就地液位控制或报警。
◆ 另一突出特点为可以检测调节阀的工作状态,关闭严不严(有无泄漏)。
技术参数
1. 继电器单元
◆ 供电电压:220VAC
◆ 继电器输出容量:220VAC/1A 24VDC/1A
◆ 环境温度:-20℃~70℃
◆ 环境湿度:≤85%RH
◆ 安装方式:DIN EN 50022-35 轨道
◆ 仪表尺寸:90×25×113mm(附图)
2. 电极单元
◆ 探头材质:不锈钢
◆ 接液温度:-20℃~100℃
◆ 连接方式: G1?″螺纹
◆ 测量介质:导电率高于20μS/cm的液体
功  能
◆ 用于给排水控制的双电极液位控制器
1、进液控制 液位低于下限时,继电器吸合,红色报警灯亮;
   液位高于上限时,继电器断开,红色报警灯灭
2、排液控制 液位高于上限时,继电器吸合,红色报警灯亮;
   液位低于下限时,继电器断开,红色报警灯灭
市场及行业应用
◆ 粉沫机械:冷却水箱液位控制
◆ 楼宇消防:消防水箱液位控制
◆ 楼宇供水:各高位水箱自动进排水
◆ 麦芽机械:管道泄漏检测
◆ 啤酒、果汁、饮料行业:
   1、管道液体泄漏检测,
   2、原料及成品罐进排液控制。
◆ 水 处 理:水箱液位控制
ymf
