土壤三合一传感器土壤温湿电导率三合一监测
今日头条
1191人已加入
产品概述
该产品是集土壤温度、土壤湿度、土壤电导率三合一为一体的多功能土壤传感器,产品参数可以根据实际情况选配,能够实现对土壤环境参数实时监测。该传感器采用FDR原理,通过测量土壤的介电常数进而反应出土壤含水量。测量的土壤数值是土壤水分体积百分比,是当前标准的土壤水分测量方式。
该传感器适用于土壤墒情监测、科学试验、节水灌溉、温室大棚、花卉蔬菜、草地牧场、土壤速测、植物培养、污水处理、精细农业等场合。
功能特点
1、土壤温度、湿度以及电导率三参数合一。
2、采用进口MCU芯片,数据采集稳定可靠。
3、也可用于水肥一体溶液、以及其他营养液与基质的电导率。
4、完全密封,耐酸碱腐蚀,可埋入土壤或直接投入水中进行长期动态检测。
5、精度高,响应快,一致性好,探针插入式设计保证测量精确,性能可靠。
产品参数:
供电电压:DC7-24V
监测参数 测量范围 分辨率 精确度
土壤体积含水率 0~99%VOL 0.1%VOL ±3%(0-45%),±5%(>45%)
土壤温度 -20~80℃ 0.01℃ ±0.5℃
土壤电导率 0~6000μS/cm 1μS/cm ±5%
