保护膜瑕疵在线检测系统的原理及功能
今日头条
1152人已加入
赛默斐视保护膜瑕疵在线检测系统检测原理介绍
随着计算机技术、数字图像处理技术、LED光源技术等领域的不断发展,机器视觉检测技术也有了非常大的进步发展。机器视觉技术在检测领域的应用也越来越广、可靠性越来越高、检测速度也越来越快,已经成为众多领域不可或缺的技术手段。
我公司赛默斐视自主研发设计的“薄膜表面瑕疵在线检测系统”可根据用户需求实现完全定制,该系统核心研发团队均具有在中外机器图像视觉在线缺陷检测行业浸润多年,有丰富的“业界临床”经验。在行业内享有良好口碑声誉。年轻、活力、经验、创新、激情、持久、攀登。吸收国外成熟先进技术,汉化和研发制造“表面缺陷机器图像视觉在线自动高速检测系统设备”,产品已出口海外市场和国内大中型制造业企业。
赛默斐视保护膜瑕疵在线检测系统使用背光成像方式,通过架设在生产线上的线阵相机进行实时同步扫描,将采集到的数据运用SIMV多功能图像处理软件进行实时检测,并对孔洞、异物、脏点、条纹、破损、边裂、皱折、划痕、暗斑、亮斑等常见缺陷进行分类和处理,有效减少材料浪费,增加产能,控制人工成本,提高产品质量,功能直观简单,便于操作。
赛默斐视保护膜瑕疵在线检测系统原理:
视觉系统的输出并非图像视频信号,而是经过运算处理之后的检测结果(如缺陷、尺寸等数据)。通常,机器视觉检测就是用机器代替肉眼来做测量和判断。首先采用CCD照相机将被摄取目标转换成图像信号,传送给专用的图像处理系统,根据像素分布和亮度、颜色等信息,转变成数字化信号。
图像系统对这些信号进行各种运算来抽取目标的特征,如:面积、长度、数量、位置等。最后,根据预设的容许度和其他条件输出结果,如:缺陷、尺寸、角度、偏移量、个数、合格/不合格、有/无等。上位机(如PC和PLC)实时获得检测结果后,指挥运动系统或I/O系统执行相应的控制动作(如定位和分类)。
赛默斐视保护膜瑕疵在线检测系统主要功能
缺陷检测,定位坐标;
实时显示检测结果,历史缺陷图片检索;
声光报警,贴标,提供检测结果信号;
产品质量统计分析,并以多种模式展现分析结果。
随着科学技术不断的更新换代,目前,日趋的成熟的机器视觉检测技术已经在各大行业中得到广泛应用。不仅解放了生产力,提高了生产效率,产品质量更是无可挑剔,备受业界人士的青睐,其应用也必将越来越广泛。
责任编辑:tzh
