Pixel 5a拆解,在防水性能下加大的维修难度
一年未发新机的谷歌终于在近日发售了Pixel系列新品Pixel 5a,虽然搭载的高通骁龙765G芯片已经是去年的产品,如今大多数中端新机均搭载的是高通骁龙870,况且谷歌的Pixel 6也发售在即,但这台新Pixel在中端机市场仍有一战之力。
谷歌
Pixel 5a / Google
Pixel 5a售价为449美元,但首发仅在美国和日本进行销售,毕竟这是Pixel最大的两个市场。随着LG退出手机业务,华为退出美国市场,市占率横亘在谷歌之前除了苹果和三星之外,就只有摩托罗拉。谷歌自然是想从中高端机型上全面发力,由此抢占多出来的市场份额。
但这台Pixel 5a究竟内部结构如何,如何做到IP67级别的防尘防水,就只有拆解后才能见分晓了。刚发售的Pixel 5a拆解信息并不多,但外网播主PBKreviews还是很快地完成了自己的拆解,并对其给出了5/10的维修难度评分。
谷歌
首先,需要将手机的Sim卡槽移出,接着对正面的屏幕进行加热,以便软化屏幕下方的粘合剂。接着使用塑料撬具将屏幕撬开,从左侧将屏幕抬起,映入眼帘的就是被石墨烯薄膜包裹的4680mAh大电池。
谷歌
需要注意的是,左侧的屏幕连接器上有一个金属支架,被一个T4螺丝固定住。移除这一金属支架后,就可以断开屏幕电缆。屏幕周围是一层塑料框架,框架上的多个夹子以及防水粘合剂都是为了确保屏幕与机身保持密封。因此,在更换屏幕时,需要重新涂抹粘合剂。
谷歌
接着掀起电池上负责导热的石墨烯薄膜,并拆除底部的长条塑料盖,揭开保护胶带,才会露出底部的三个螺丝。除了最开始拆除的螺丝之外,机身上还有10颗额外的螺丝需要一并拆除。拆下螺丝时需要记住每个螺丝的孔位,因为有的螺丝长度不同。
谷歌
卸下所有螺丝后,就可以卸下充电端口的金属盖,从而拆下主板上的整个金属支架了。金属支架顶端有一个线缆连接的通知LED灯,背面是该线缆的连接器,与主板连接接受通知信号,底部则是负责振动的马达。
随后断开电池的排线,电池上方有两个粘合拉片用于拉起电池。但由于底部有粘合剂,拉片极容易断裂,所以最好在电池边缘用上一些异丙醇。
谷歌
至于1220万像素的主摄和1600万像素的超广角摄像头只需将连接器撬开即可拆除。根据目前部分用户反馈,Pixel 5a在进行短时间的高分辨率高帧率摄影时,会弹出设备过热的通知。谷歌已经着手调查这一问题,尚不清楚这是相机软件的问题还是硬件问题。
随后就可以断开余下的排线,并移除顶部的耳机孔连接器。该连接器上还有一个白色贴纸,也就是耳机的液体损坏标签。值得一提的是,谷歌在前几天还专门发布了一个“苹果风格”的视频来讲Pixel 5a的3.5mm耳机孔,幽默地调侃了当前取消耳机孔的潮流。
谷歌
接着就可以抬起并卸下整个主板了,左侧的未覆盖的黄色部分为SIM卡读卡器,以及一旁被铜覆盖的屏蔽罩。位于最顶端的是距离传感器,底端的则是充电口和主麦克风。由于充电口被焊在主板上,所以相关的维修难度会稍微大一点。充电口周围还有一个红色橡胶垫圈,主麦克风上也有一个液体损坏标签。拆除了主板的屏蔽罩和橡胶导热垫后,就可以看到主板上的芯片了。
谷歌
在拆下电池后,机身上还有一部分石墨烯薄膜,这些薄膜覆盖的是NFC天线。但令人遗憾的是,谷歌已经为NFC天线做了一个切口,却没有选择更大的切口,加入无线充电线圈。
正如多数防水防尘手机一样,Pixel 5a的拆解和维修难度同样不低。而且谷歌很喜欢使用粘合剂,以此解决屏幕与机身的粘附性问题。因为采用同样策略的Pixel 5反而出现了面板间隙的问题,这也是为何屏幕更大的Pixel 5a用到了更多的粘合剂。所以没有异丙醇的话,拆解需要花费很大的力气。
部分图文源自PBKreviews Pixel 5a拆解视频,编译已获原作者授权。
