角位变送器的工作原理及应用
今日头条
1193人已加入
我们的角位变送器技术——基于电容测量原理
绝对位置角位变送器
绝对位置角位变送器在激活或电源电压中断后立即提供明确分配的位置。与增量式角度变送器相反,不需要耗时的参考点确定。角位变送器的测量任务可以通过不同的测量原理来解决。
电容测量原理
电容测量原理是用于模拟和数字输出信号的最佳非接触式传感器扫描系统之一。理想的平板电容的原理。测量值的产生由两个电容器板组成,它们固定在一个外壳中,彼此相距很近。在板之间产生电场,并受到可以围绕固定在一个轴上的中心轴旋转的旗帜的影响。间隔环布置在发射和接收电极板之间,并确保电极板和旗帜之间的固定和定义的距离。用于分析的电子装置位于电容器板的外侧,通过馈通滤波器为它们提供能量并读出。与铝制外壳一起,这些馈通滤波器形成了对影响角位变送器的外部电场的有效保护。如果轴相对外壳转动,则差动电容器的容量会根据轴的角度位置而变化。这些变化由测量电路获取并相应地显示出来。测量值因此作为绝对角度位置发布。
磁性测量原理
使用磁性测量原理的角度位置编码器由带有固定永磁体的可旋转轴和传感器组成。传感器扫描永磁体产生的磁场,并将测量值分配给一个明确的绝对角度位置。
单圈和多圈角位编码器
通过轴旋转一圈(即360°)发出绝对位置的角位置编码器称为单圈角位置编码器。旋转一圈后,整个测量范围已被覆盖,并从其初始值重新开始。许多应用,例如主轴,发动机轴或电缆需要旋转几圈。多圈角度位置编码器除了提供轴的角度位置外,还提供有关转数的信息。
与其他旋转传感器的比较
我们的角位变送器广泛应用在:
01、轨道交通
02、粮油机械
03、船舶制造
04、重型机械
05、石油石化
06、水泥生产
02、水电站
08、油气钻井
责任编辑:tzh
