关于Anaren高密度互连(HDI)PCB技术
今日头条
1193人已加入
HDI PCB具有高密度属性,包括激光微孔、挨次层压布局、细线和高性能薄质料。这种增加的密度使每个单位面积的功效更多。先进技术HDI PCB具有多层添补铜的堆积微通孔,缔造了允许更复杂的连接布局。这些复杂的布局为当今高科技产品中的大引脚数目、细间距和高速芯片提供了须要的布线和灯号完备性办理方案。
HDI PCB行使可用的非常新技术增加功效,使用更细的隔断,使用同样少的面积进步PCB的完备性。PCB技术的这一进步支持革新性新品的高端功效,包括:5G、通讯、网络装备、物联网、医疗患者监测的可穿戴装备、自主使用的PCB、激光雷达体系、车辆到达全部切割(V2X)、通讯和军事卫星、航空电器和智能弹药等使用。
高级功效:微孔。
激光钻孔微通孔的钻孔直径小至0.004“;(100m),与小至0.008”;(200支m)的焊盘直径光学对齐,增加了布线密度。微通孔可以是焊盘中通孔(用于干脆元件安置)、偏移、交错或堆叠、非导电添补、顶部镀铜或添补或镀实铜。从细间间隔BGA(比方,0.8毫米间距部件和以下部件)布线时,微孔会增加代价。
另外,从可以使用交错微孔的0.5毫米隔断装备接线时,微孔会增加代价。但是,布线微型的BGA(比方,0.4毫米、0.3毫米或0.25毫米的隔断装备)需要使用倒金字塔布线技术的堆叠微通孔。
Anaren拥有多年的HDI产品经验,是第二代微孔或叠加微孔的先锋。具有实心铜叠加微孔的叠加微孔技术可以为超高速和微型,BGA可以提供布线办理方案。
Anaren为下一代产品提供微孔技术办理方案。
NextGen-SMV技术。
Anaren开发,现在提供第三代微孔和NextGen-SMV。可以定时(5-7号)提供堆积微孔的制造。NextGen-SMV技术允许快速转换具有复杂通孔布局的PCB设计。只需要一个层压轮回,就能削减热偏移(质料的热分解)和轮回时间。
NextGen-SMV,消除了内层镀铜轮回,进步了阻抗容差,削减了整体厚度,改进了电气特性。另外,NextGen-SMV为设计者提供了天真性,可以通过导电膏和内层铜之间的冶金结合实现任意层的通孔连接。须要时,SMV技术还可以与NextGen-SMV一起用于表面或外部微通孔,建立实心铜通孔。
别的,NextGen,Sub-Link,Technology,允许多包含高科技或标准技术的子连接。该技术允许只在需要或需要的地方使用高性能质料。
超级BGA。
它是网络、高端服务器、电信、军事和医疗环境趋势的办理方案——速度、靠得住性和增加的灯号I/O务必与削减的尺寸、重量和功率(SWap)相结合。
25微米线和空间。
RAD 耐受。
高速。
CoreEZ® 半导体封装。
CoreEZ、半导体封装使用HyperBGA,是一个制造平台。是低老本构建质料和高靠得住性、高性能、可布线性使用的绝佳选定。
28微米线和空间。
RAD很硬。
慎密套准确立技术。
深圳市立维创展科技是Anaren品牌的经销商,主要提供贴片混合耦合器、巴伦变压器、延迟线、定向耦合器、Doherty合路器、功分器、微蜂窝型耦合器、 RF Crossovers产品,产品原装库存,极具价格优势,欢迎咨询。
责任编辑:tzh
