go语言枚举类型怎么用
go 语言枚举类型是这么用的?在什么场景下会用到枚举?本文对 go 语言枚举做了详细讲解。
枚举,是一种重要的数据类型,由一组键值对组成,通常用来在编程语言中充当常量的标识符。在主流行编程语言如 c、 java 等,都有原生支持。在 go 中,大家却找不到 enum 或者其它直接用来声明枚举类型的关键字。从熟悉其它编程语言的开发者转用 go 编程,刚开始会比较难接受这种情况。其实,如果你看到如何在 go 中表示枚举类型时,可能会感受到 go 语言设计者对简洁性、问题考虑的深度,是一般资浅工程师无法比拟的。
其实,在 go 语言设计者的眼里,enum 本质是常量,为什么要多余一个关键字呢?在 go 只是没有 enum 关键字而已,其表现枚举的形式,与其它语言别无太大区别。下面来看看如果在 go 中表示枚举。
学习、使用一门语言,是学习、理解语言本身的设计哲学,同时也会感受到设计者的性格特点。
基础工作
为了下面讲解方便,这里使用 go modules 的方式先建立一个简单工程。
~/Projects/go/examples
➜ mkdir enum
➜ cd enum
~/Projects/go/examples/enum
➜ go mod init enum
go: creating new go.mod: module enum
➜ touch enum.go
const + iota
以 启动、运行中、停止 这三个状态为例,使用 const 关键来声明一系列的常量值。在 enum.go 中写上以下内容:
package main
import “fmt”const (
Running int = iota
Pending
Stopped
func main() {
fmt.Println(“State running: ”, Running)
fmt.Println(“State pending: ”, Pending)
fmt.Println(“State Stoped: ”, Stopped)
保存并运行,可以得到以下结果,
➜ go run enum.go
State running: 0
State pending: 1
State Stoped: 2
在说明发生了什么之前,我们先看来一件东西,iota。相比于 c、java,go 中提供了一个常量计数器,iota,它使用在声明常量时为常量连续赋值。
比如这个例子,
const (
a int = iota // a = 0
b int = iota // b = 1
c int = iota // c = 2
const d int = iota // d = 0
在一个 const 声明块中,iota 的初始值为 0,每声明一个变量,自增 1。以上的代码可以简化成:
const (
b // b = 1
c // c = 2
设想一下,如果此时有 50 或者 100 个常量数,在 c 和 java 语言中写出来会是什么情况。
关于 iota,有更多的具体的技巧(例如跳数),详细请看官方定义 iota
通过使用 const 来定义一连串的常量,并借助 iota 常量计数器,来快速的为数值类型的常量连续赋值,非常方便。虽然没有了 enum 关键字,在这种情况下发现,是多余的,枚举本质上就是常量的组合。
当然,你可以使用以下方式,来更接近其它语言的 enum,
// enum.go
type State intconst (
Running State = iota
Pending
Stopped
把一组常量值,使用一个类型别名包裹起来,是不是更像其它语言中的 enum {} 定义了呢?
你还可以将上面的例子改为:
// enum.go
Pending
Stopped
func (s State) String() string {
switch s {
case Running:
return “Running”
case Pending:
return “Pending”
case Stopped:
return “Stopped”
default:
return “Unknown”
为定义的枚举类型加上 String 函数,运行结果如下:
➜ go run enum.go
State running: Running
State pending: Pending
State Stoped: Stopped
是不是很魔幻,思路一下又开阔一些,长见识了。把实际的值与打印字符分开,一般语言设计者不会想到。看到这里,有没有这种的感觉,go 语言的设计者并不是偷懒,而是为了可以偷懒想了很多、做了很多。
转自:
youwu.today/skill/backend/using-enum-in-golang/
文章转载:OSC开源社区
责任编辑:haq
