选择光电液位开关需要注意的事项
今日头条
1193人已加入
光电液位开关不是测量液位的连续高度的,而是检测液体的存在与否。也就是检测某个点,或者水平面是否有液体淹没,或者液体从某个水平面离开。
在为您的应用选择正确的液位传感器时,有时可能会很困难,因为可供选择的选项太多。本文提供了您在选择任何 SST 光电液位开关时需要了解的必要信息。
在研究 SST 提供的所有传感器类型之前,重要的是要从更大的角度了解传感器的使用位置和使用方式。这意味着查看传感器的安装位置、应用要求和环境因素。这些解释如下。
安装位置:安装传感器的位置可以缩小选择范围,例如,空间是一个限制因素吗?
应用场合:使用传感器的地方可以缩小选择范围:
食品或饮料行业应用?
医疗或化学处理过程?
环境因素:您的传感器将在其中工作的环境直接关系到您应该选择的材料类型。液体类型和温度是关键因素;例如,液体是否具有腐蚀性;高温还是低温?
在此之后,接下来的几个步骤可以缩小您可选用的传感器类型。
步骤 1 - 传感器材料
重要的是要考虑哪种材料更可能适合您的安装、应用和环境要求。它是否必须承受腐蚀性液体、极端压力或温度?
请注意:在进行选择时,我们的某些光电液位开关的主体由与传感器端不同的材料制成。
SST 提供三种外壳材料选,具体取决于待测液位成分聚砜聚酰胺(欧盟食品级认证)或不锈钢。同样,根据传感器类型,SST 提供三种感应材料选项;聚砜聚酰胺(欧盟食品接触级)或玻璃
光电液位开关
光电液位开关
 2 步 - 传感器类型
这是您仔细查看传感器规格并确保它适合您的应用环境的步骤。
液位系列中有4个液位开关系列;下面简要概述了每个传感器以及它们在工作电压、温度范围和应用方面彼此不同的原因。
1.塑料光电液位开关
塑料光电开关系列非常适用于需要微型、低功耗和低成本传感解决方案的空间有限的应用。
光电液位开关
工作电压:4.5V 至 15.4VDC
工作温度范围:-25C 至 +80C 或 -40C 至 +125C
典型应用:适用于液体存在/不存在的低功率信号。
材料:可提供聚砜或 聚酰胺
2.工业级塑料光电液位开关
工业级塑料光电液位开关系列旨在提供可直接驱动更高功率负载的工业电源电压和输出。
光电液位开关
工作电压:4.5V 至 15.4VDC 或 8V 至 30VDC
典型应用:设计用于需要大功率液体存在/不存在信号的场合,或在更高(工业)电压下运行的场合。工业范围的液位传感器能够驱动高功率负载,并且能够(取决于输出类型)吸收/提供高达 1A 的电流。
材料:可提供聚砜或 聚酰胺
3. 合金光电液位开关
合金光电液位开关系列采用不锈钢外壳+玻璃感应尖设计,可在高压、高温侵蚀性环境中工作,同时提供可直接驱动负载的工业电源电压和输出。
光电液位开关
工作温度范围:-40C 至 +125C
典型应用:合金光电液位开的不锈钢外壳和玻璃感应头的巨大优势,使传感器能够在恶劣的化学环境中使用。
材质:不锈钢壳体,带玻璃感应头
4. 工级不锈钢光电液位开关
POS  工级不锈钢光电液位开关系列坚固耐用,非常适合在恶劣的工业环境、腐蚀性化学品和高达 140C 的极端温度下运行
光电液位开关
工作电压:12V 至 28VDC
工作温度范围:-25C 至 100C 或 -40C 至 + 140C
典型应用:POS 工级不锈钢光电液位开关采用不锈钢外壳和水晶玻璃传感头,非常适合在恶劣的化学环境中使用
材质:不锈钢机身,带玻璃感应头
 3 步 - 选择和测试
一旦您将选择范围缩小到可能感兴趣的一两个产品,我们建议您测试该产品的样本,以确保它适用您的应用。我们通常建议测试产品,在最高温度下完全浸入液体中 2 周。
如果您在任何时候不确定哪种液位传感器将适合您的应用,我们的工程师团队将为我们的所有产品提供应用和技术支持,并很乐意协助您选择合适的传感器,以满足您的需求。
