特殊行业中如何选择称重传感器
今日头条
1194人已加入
称重顾名思义是对物体进行称重,称重传感器是指利用传感器的性能特点对物体进行精准的的测量。布局在我们生活中的各种应用,小到生活零用称重,大到港口等大型货物称重测力。
称重传感器是由带有应变仪的橡胶制成的,在负载的情况下会发生一定的变形,在这一过程中能够通过应变仪采集到一些数据,之后能够很快的回到最初的原始位置,并且能够完全复原。称重传感器的类型非常多,如:悬臂梁、张力、压力、弯曲梁式、微型拉压力、波纹管、轮辐式、s型、装载机秤等。
在特定的特殊行业应该怎样选择称重传感器呢?钛合电子首先建议要考虑称重传感器的实际工作环境,如是否为高温场所,是否为高湿场所,是否为高腐蚀场所,电磁场对信号输出有无影响等等一系列因素,下面我们来具体说一下。
高温:在高温下使用常规称重传感器会使得传感器的焊点发生变化,胶易软化融化,致使弹性体内部的应力也会发生变化,在高温场合下我们一般是建议选购具备高温功能的称重传感器。
湿度:湿度主要是容易让传感器在使用过程中出现短路的问题,在这种情况下我们是建议使用带有密封的称重传感器。
高度腐蚀:在易腐蚀场合使用常规称重传感器,会导致传感器的弹性体损坏或传感器短路,一般像这种场合,我们对外销售的传感器产品都是进行喷砂处理或者表面进行了特殊处理的,其主要目的是实现耐腐蚀功能。
电磁场:磁场主要是对输出信号有影响,所以在选择上一定要了解传感器的屏蔽性能,了解称重传感器是否具备抗电磁辐射功能,再加上电磁场所属于易燃易爆应用场所,传感器的选择直接关系到场合的应用以及操作人员的人身安全,因此,电磁场所我们建议是选择具备防爆功能的称重传感器。
因此,称重传感器的选择范围取决于应用场所的一些因素值,根据实际需要确认操作范围,范围越近精度越高。
责任编辑:tzh
