土壤测试仪的特点及技术指标
今日头条
1184人已加入
土壤测试仪【恒美HM-TYA】可检测土壤及化肥、有机肥、植株中的速效氮、有效磷、速效钾、全氮、全磷、全钾、有机质含量,土壤酸碱度,含盐量(扩展)。土壤测试仪【恒美HM-TYA】采用高亮度LED灯作为光源,硅半导体作为信号接收系统,寿命长达10万小时级别。光源稳定,一致性好。微电脑控制,数字化线路、程序化设计,液晶显示,交直流两用,可野外流动测试,大程度降低操作者的失误和劳动强度。
一、测试项目:
土壤养分:●铵态氮、速效磷、速效钾、水份、有机质、酸碱度(pH试纸法)等项;
肥料养分:●单质化肥中的氮、磷、钾;●复(混)合肥及尿素中的铵态氮、磷、钾;●有机肥中速效氮、速效磷、速效钾、全氮、全磷、全钾、pH、有机质等。
二、仪器技术指标:
1.电源:交直流两用,交流电:180V~240V、50赫兹;直流电:5V~12V(内置锂电池)
2.量程及分辨率:0.001-9999
3.稳定性:三分钟内漂移小于0.003
4.线性误差:≤3%(0.03,硫酸铜检测)
5.重复性误差:≤0.5%(0.005,重铬酸钾溶液)
6.灵敏度:红光≥4.5×10-5蓝光≥3.17×10-3
7.波长范围:红光620±8nm蓝光440±8nm
8.土壤水分技术参数水分单位:%(g/100g)含水率测试范围:0-100%精度:±0.5%
9.土壤中速效N、P、K三种养分一次性同时浸提测定、科学指导施肥
10.肥料中氮(N)、磷(P)、钾(K)等养分同时、快速、准确检测
11.测试速度:测一个土样(N、P、K)≤30分钟(含前处理时间)
12.可同时检测8个土样≤1个小时(含前处理时间)
13.数据打印:内置一键式热敏打印机(国内率先专利设计)
14.仪器尺寸:492*305*165mm
三、测试速度:
土壤养分速测仪可同时检测8个样品;
测一个土样(N、P、K)≤30分钟,同时检测三个土样(N、P、K)≤40分钟。
四、产品仪器特点:
配套齐全:土壤养分速测仪该仪器集药、器、仪为一体,携带方便,相当于一个小型实验室。适于农业服务部门或农资经销商、肥料厂商测土施肥和鉴别肥料真假。
操作简便、速度快捷,成品药剂开瓶即用,无须配置。
性能可靠:工作稳定性优于国家标准JJG179-90指标的6倍,重复性达到光栅型分光光度计指标水平。
     责任编辑:tzh
