植物病害检测仪的原理及技术指标
今日头条
1193人已加入
植物病害检测仪【恒美 HM-ZWB】的使用方法。植物病害的检测是一种复杂的化学和物理过程,从实验室走入实际应用一直是人们追求的目标,植物病害检测仪【恒美 HM-ZWB】能够快速分析确定各种农作物病害的种类。为如何防治病害及用药提供了科学理论依据,为农场主和农户带来了极大的便利。
植物病害检测仪【恒美 HM-ZWB】检测原理:
根据生物物理学方法,一般健康植物的膜位在-50mv左右,外液挎膜电阻均在105Ω/cm左右,膜电容基本保持在1uf。作物一旦染病,必然导致分子振动光谱的变化和膜电位的升高,不同病菌的接种必然发生变化,根据这一原理,通过电导和光衍射的方法就能够分辨出病害的种类及类型,这项技术在全球范围内是率先的。
植物病害检测仪【恒美 HM-ZWB】技术指标及工作环境:
1、测定原理:超高亮度冷光源反射测定原理。
2、测试速度:单项测试60份/小时,连续测试120份/小时。
3、记录方式:热敏打印机打印。
4、显示方式:240*60点阵式LCD显示。
5、记录纸:热敏打印纸,57mm。
6、工作环境:
(1)工作温度:0°-40°;
(2)相对湿度:RH≤85%;
(3)远离强电磁场干扰源,避免强光直接照射。
7、工作电源:AC220V±10%,50Hz±2Hz
8、功率:≤30W
9、净重:≤3kg
植物病害检测仪【恒美 HM-ZWB】操作规程:
1、打开电源,仪器开始自检,检测槽缓慢移出,等待测试。
2、截取植物的根、茎、叶剪碎放置于塑料碗中,数量约是塑料碗容积的三分之一到五分之一。
3、用滴管分别吸取等量的五种指示液,滴入盛有植物的塑料碗中,搅拌均匀,放置2-3分钟待测。
4、用清水冲洗滴管后吸取指示剂和植物碎片的混合液少许,均匀涂抹到指示条上,将指示条放入测试槽中彩条块朝上。
5、轻轻按动测试键,听到嘟一声后,测试仪开始检测,测试槽和指示条缓慢移至仪器中,然后返回这时仪器开始自动打印检测结果。
责任编辑:tzh
