本章重点讲解开环电流传感器:
原理框架图
这款霍尔电流传感器的优势:
1、电流采样精度比较高
2、线性度比较好
3、温漂比较低
4、弱电和强电分析
5、带宽比较大
6、硬件和软件比较容易实现。
7、灵敏度高 2.5mV/A
这款开环电流传感器采用的是霍尔效应集成电路,磁通密度是B,有助于霍尔的Vout上升电压,由待测边电流Ip产生。被测的电流Ip由高压电流源提供,在新能源汽车里就是BMS管理系统提供。在滞后周期的线性区域内,也就是说高压输入与输出有延时性,B是成比例的:B(Ip)=a*Ip
霍尔输出电压表示为(未经过运放放大):VH = (cH / d) × IH × a × Ip,除了电流Ip,上面的方程都是常数。
所以:VH = b × IP a:常数 b:常数 cH:霍尔系数 d:霍尔板厚度 IH: 穿过霍尔板的电流。测量霍尔输出信号VH,通过运放放大以后输出电压,供MCU采样电流使用。
这款电流传感器的力学特性:PBT GF30塑料外壳,FeSi卷磁芯,重量52g±5%,镀黄铜pin脚,IP水平IP2,连接器的类型是TYCO(泰科) 连接器 P/N号码1473672-1,组装时螺丝刀的扭矩控制在2.2N.m±5%。
从上图可知,电流传感器的核心主要由两部分组成,第一部分霍尔,第二部分运算电路。上图的器件清单,霍尔传感器的ASIC,去耦储能电容C1=47nF,EMC保护滤波电容C2=4.7nF,A(Vout)是低压信号的输出,B、D是低压电源地,C(Uc)是5V的电源电压,这个电压决定了Vout输出误差大小。
责任编辑:haq
