详解Cree光通量能够超过1000lm的小型白色LED
电源新闻
20人已加入
    美国Cree开始投产白色LED“Xlamp MPLEasyWhite”,该产品在输入功率为11.3W时,光通量最小为900lm.输入功率最大为22W时,光通量超过1000lm.封装面积为13.15mm×12.15mm.Cree称,作为光通量可超过1000lm的白色LED,其封装面积实现了最小等级。目前,负责Cree产品在日销售业务的ArrowUEC Japan公司已经开始销售Xlamp MPL EasyWhite.
   Xlamp MPLEasyWhite有色温为4000K的型号、以及色温为2700K的型号两种。根据亮度的不同,这两种产品分别有2个等级,光通量方面,4000K产品在输入电源为11.3W时,为最小900lm和最小800lm;2700K产品在相同条件下为最小800lm和最小700lm.Cree称,电源为11.3W时流过的电流为450mA,如果将电流增大到600mA,则光通量可增至以前的约1.2倍,如果电流进一步增大到750mA(功率相当于19.9W),则光通量进一步增加1.1倍左右。如果按接通11.3W电源时光通量为最小900lm的型号来计算,接通19.9W电源时相当于光通量达到接近1200lm.样品价格方面,色温为4000K、光通量为900lm的型号为3000日元,色温为2700K、光通量为700lm的型号为2500日元。
   Cree希望用新产品取代店铺等聚光灯(SpotLight)中所采用的卤素灯。通过减小产品的封装面积,就能很容易地应用到例如一直采用MR16型卤素灯的聚光灯上。Cree称“此前使用5~6个白色LED所得到的光通量,用该产品只需1个就足够了”(ArrowUECJapan营业本部新产品小组业务拓展经理木村一秋)。Cree还强调,过去采用多个白色LED时每个白色LED的色温及光通量互有偏差,与此形成对照的是,由于此次的白色LED是单个使用,因此偏差问题便迎刃而解。该公司计划不仅提供白色LED,还将与驱动电路、印刷电路板以及透镜等进行配套,向照明器具厂商提供产品方案。
  封装24个Middle Size芯片
   为了在较小的封装尺寸条件下获得较大的光通量,Cree降低了白色LED的热电阻,并且封装了24个蓝色LED芯片。据介绍,新产品的热电阻为3℃/W,而可得到数百lm光通量的其他公司白色LED则为6~10℃/W,相比之下新产品的热电阻低了一半多。虽然降低热电阻的方法没有公布,但从封装的外观来看,似乎是采用了陶瓷底板的缘故。
   白色LED中封装的蓝色LED芯片,是被称为MiddleSize尺寸的产品。Cree称,这是介于被称为标准尺寸的约300μm见方、与被称为大尺寸的1mm见方之间的尺寸,同时具备了标准尺寸下光效率较高的优点、以及大尺寸下单位芯片可产生光通量较大的优点。各个蓝色LED芯片上均涂覆了黄色荧光体,由此得到白光。整个封装的发光光谱,为24个LED芯片的发光光谱的叠加。假使24个LED芯片中有个别的发光光谱与其他的有差异,但由于是24个的整体叠加,因而发光光谱不会差异很大,其结果是,封装间的色温偏差得以减少。另外,24个蓝色LED芯片,以8个串联成1列、并联3列的方式连接在一起。(
