水表检定出现误差的因素有哪些
今日头条
1193人已加入
从整体上来看,水表检定出现误差的主要因素有以下几个方面。
1、水表自身因素产生的误差
首先,水表质量不过关。水表是精密度比较高的计量仪器,水表是否具备较高的检定水平,会在很大程度上取决于水表内部各个零部件的质量高低。目前水表种类非常繁杂,材质和运行机制也存在较大差异性,如果选定的水表材质和组装工艺存在适配度不足现象,则势必会对水表检定精准度产生不利影响。在水表零部件组装和整体结构装配过程中,如果出现组装工艺不正确问题,也会影响水表检定准确性。比如,零部件存在大量未打磨干净的金属毛刺、齿轮咬合状态不理想、水表面罩松紧度不合理,这些情况都会对水表检定结果产生重要影响。
其次,水表检定装置也会对检定结果准确率产生关键影响。对于检定装置带来的误差因素来说,一部分原因在于检定装置自身质量不过关,在实际运行工作中存在性能异常问题;另一部分是由于检定装置所处环境引起的检定误差。检定装置会周围环境质量有着比较高的敏感性,正常情况下,检定装置需要处于环境比较好的环境下,比如空气湿度低、通风效果好,但是一旦检定装置周围的环境长期缺少光线照射、通风状况差、空气湿度大,就会对检定装置造成误差。
2、外界环境因素产生的误差
除了环境湿度、通风效果和光照强度以外,环境温度也会对水表检定准确性产生较大影响。当环境温度处于冰点以下或者高于30℃以上,会对水表检定结果产生较为明显的影响。这就需要严格控制检定装置周围环境温度。当供水水压出现失稳状况时,也会给水表检定准确性带来较为明显的影响。另外,供水水质也会对水表检定精准度产生关键性影响,一旦水质不过关,比如水中含有过多水藻、漂浮物等杂质,就会对水表检定结果产生明显干扰,从而导致检定结果的准确性下降。
3、人为主观因素产生的误差
对于水表检定工作来说,操作人员的技术水平和业务能力是否足够高,会在很大程度上影响水表检定的最终结果。部分操作人员对于水表检定工作不够重视,在实际检定过程中存在违规操作等现象,这样就会直接导致检定结果失准。比如,在检定工作开始之前,未能将给水管道和水表中残存的空气彻底排出。另外,有个别操作人员存在工作不细致问题,在水表检定过程中忽视了对相关设施设备的运行检查和维护管理,很多零部件存在老化问题,但并未得到有效处理,这些因素都会导致水表检定过程出现误差。甚至个别操作人员为了应付工作,急于完成工作任务,在对检定数值进行抄录时,出现抄录错误,这样也会引起水表检定结果准确性。
责任编辑:tzh
