通过八个主要步骤快速完成数据分析
今日头条
1153人已加入
探讨需求
在开始分析数据或深入研究分析技术之前,与团队里的所有小伙伴一起坐下来,确定主要活动或战略目标是很关键的,需要从根本上了解哪些类型最有利于发展,或哪些数据对发展的前景最有帮助。
确定问题
一旦确定了核心目标,你应该考虑哪些问题需要被回答来帮助你完成你的目标。为了帮助提出正确的问题并确保数据有用,提出问题、寻解答案是必不可少的。
收集数据
在为数据分析方法提供了真正的指导,并知道了需要回答哪些问题来获取可用信息中的最佳价值后,应该决定最有价值的数据源并开始收集,这是所有数据分析技术中最基础的一步。
设置KPI
设置一系列关键绩效指标(KPI),这些指标可以在许多关键领域中跟踪,衡量和塑造您的进度。KPI对于定性研究中的数据分析方法和定量研究中的数据分析方法都是至关重要的,它对于督促自己及时完成数据分析目标有着重要作用。
忽略无用数据
减少信息量是数据分析的最关键步骤之一,因为它使你可以集中精力进行分析,并从剩余的“精益”信息中榨取每一滴价值。任何与业务目标不符或与KPI管理策略不符的统计、事实、数据或指标都应从等式中删除。
统计分析
这种分析方法侧重于包括聚类,同类,回归,因子和神经网络在内的各个方面,最终将为数据分析方法提供一个更合理的方向。
整合技术
分析数据的方法有很多,但是在业务环境中分析成功的最重要方面之一就是集成正确的决策支持软件和技术。
强大的分析平台不仅可以从最有价值的资源中提取关键数据,而且还可以与动态KPI配合使用,从而提供可行的见解,而且还可以从一个中央实时仪表板中以可视化、交互式的格式显示信息。
通过以统计方法数据分析和核心数据分析方法集成合适的分析技术,将避免分散见解,节省时间和精力,同时让企业在最有价值的见解中获得最大价值。
可视化您的数据
可以说,使数据分析概念在整个组织中得以呈现的最佳方法是通过数据可视化。
在线数据可视化是一个功能强大的工具,它可以让数据趋势与变化直观的呈现在眼前,从而使整个企业中的用户都可以提取有助于业务发展的数字信息,同时它还涵盖了所有不同的数据分析方法。
以上是思迈特软件Smartbi的分享,更多行业干货可关注我们下一期的分享。思迈特软件Smartbi是知名国产BI品牌,专注于商业智能BI与大数据BI分析平台软件产业的研发及服务。经过多年持续自主研发,凝聚大量商业智能最佳实践经验,整合了各行业的数据分析和决策支持的功能需求。满足最终用户在企业级报表、数据可视化分析、自助探索分析、数据挖掘建模、AI智能分析等大数据分析需求。
现个人版提供全模块长期免费使用,有兴趣的小伙伴可登陆官网免费试用。
责任编辑:tzh
