GSS静态转换开关概述及特点
今日头条
1153人已加入
产品概述
很多重要场合用电可靠性十分重要。为了提高负载的用电可靠性,一般供电系统都采用双电源供电,如双路市电、一路市电加一路UPS。然而更加可靠的方法是采用双UPS供电,如很多厂矿企业计算机系统、综合商业IDC机房、银行的营业网点、电信、移动、电力系统中很多重要负载等都采用这种供电方法。
对于双电源而言,如何安全、快速、有效地切换直接影响用电可靠性,尤其是很多设备可接受的停电时间极其苛刻,如:要求停电时间不能超过10ms,有的甚至要求5ms,面对这种要求,普通的ATS等机械触点是无法担当此任的,而高速GSS静态切换开关具有快速掉电检测能力,快速、安全、有效地实现双电源的切换,国高公司结合多年电力切换的现场经验打造出GSS系列静态切换开关(也称为STS静态转换开关),该系列分为单相静态转换开关和三相静态转换开关。
GSS静态转换开关具有体积小,安装灵活,长期可靠等优势。主要面向数据中心双电源切换、机房双电源切换、通讯中心双电源切换。静态转换开关是一个双路输入的转换开关,平时一路接通,另一路断开,由一路交流输入向负载供电。当供电一路电源故障时,GSS静态转换开关自动断开原接通的一路,接通另外一路,将负载无扰动地转换到另一路电源上。
GSS静态转换开关主要由智能控制板、高速可控硅、断路器构成。切换时间<5ms,不会造成负载断电。既对负载可靠供电,同时又能保证GSS静态转换开关在不同相切换时的安全性。
产品主要特点
自动识别输入电源的相位关系。
具有手动切换、强制模式切换、失压切换及过压切换功能。
具有滚动切换和同步切换自动适应功能。
切换时间≤5ms,确保系统不停电。
过负载能力强,能承受满负载开机。
具有输入过、欠压,输出过、欠压,过温、过载等报警保护功能。
7寸触摸屏,状态信息一目了然。
产品选型
注:1、超过125A以上输出电流可以定制,定制尺寸根据电流规格具体协商标定。
2、机型组屏可以增配以下附件(屏:宽*深*高=800*600*2200):
A, 旁路维修模块; B, 输入、输出快插接头; C, 多路配电输出单元; D, 7寸触摸屏; E, 输入隔离变压器; F, 输出隔离变压器
责任编辑:tzh
