旧电脑升级SSD提升大么?体验机械硬盘升级aigo国民好物S500
今日头条
1192人已加入
随着互联网的普及,八零后九零后家里,估计都有一台或者多台几年前的电脑,在某个角落默默吃灰。而阻止它们继续发挥作用的最大障碍就是速度,开机速度,打开软件的速度。这些问题让它的主人从开机开始,就没有了使用的动力。
其实,面对这样的问题,我们并不着急的去换掉它,试试更换电脑的硬盘,说不定就有着意外惊艳。就拿我自己来说,由于工作室就有一台比较老的笔记本,因此,在试试的边缘就入手了一款aigo固态硬盘S500。由于旧笔记本的原装硬盘是SATA接口的机械硬盘,有些可算是古董了。我打算把aigo固态硬盘S500换到旧笔记本上,试试在固态硬盘的加持下,电脑的运行速度会有什么变化。
硬盘
旧笔记本在使用旧电脑硬盘的情况下,从按下电源键到进入桌面,共用时了59秒,这样的开机速度实在是慢的过分,放到现在实在不能忍,上网课都会迟到,镜头开迟了老师就记旷课了。
原硬盘的读取数据121.55MB/S,写入110.48MB/S,这个成绩在当年还是不错的,可见当时这笔记本当时也是花了大价钱买的,现在落灰了也实在可惜。如今软件和各类大型游戏对硬盘的要求越来越高,旧的注定会被淘汰,不如换上新的固态硬盘看看有没有惊喜。
接下来我直接将aigo固态硬盘S500接到主板SATA接口,然后用系统U盘开始给硬盘安装系统,这里我安装的windows10,安装过程很快,大约用了10分钟左右就装好了。换上aigo固态硬盘S500后,我们来看看开机时长和测试数据发生了什么样的变化。
硬盘
系统安装完毕后,下载硬盘测试软件,测试结果显示,aigo固态硬盘S500的读取速度为555.99MB/S,写入速度为495.86MB/S,硬盘的读写速度比笔记本原配固态硬盘有了明显的增长,几乎可以说甩了原本的速度一大条街。
开机速度也有了显著的提升,直接从原先的59秒,变成了9秒,数据直接说明问题,这就是aigo固态硬盘S500的性能实力。
aigo固态硬盘S500支持SATA3.0,官方给出的读取速度大约是550MB/S,然而在我们的实际测试中,读取速度甚至超过了官方数据,我们可以看到这块固态硬盘在性能方面的强硬实力。
硬盘
其实老电脑不是只有压箱底一个结局,只需要换上一块全新的固态硬盘,使用速度就能有提上来,缝缝补补又三年,老电脑也能再用三年。容量方面,aigo固态硬盘S500有4种选择,128GB、256GB、512GB和1TB,预算充足的话,512GB和1TB绝对是首选,一步到位省的之后存储容量不足。
硬盘
总的来说,老旧电脑换上aigo固态硬盘S500后效果还是很显著的,更何况性价比还挺高,512GB容量仅339元的售价,打算给老电脑升级焕新的用户可以考虑一下。
fqj
