电力行业SF6气体泄漏监测的技术背景和系统功能的实现
今日头条
1194人已加入
. 电力行业SF6气体泄漏监测的技术背景
安全问题一直是电力系统运行、控制和管理中重要的问题。但另一方面,由于设备制造工艺、装配工艺、老化工艺、温度变化、压差等因素的影响,不可避免地造成设备内气体泄漏,影响设备运行的安全和维修人员的人身安全。在安装有SF6浓度监测设备的室内环境中,需要配置相应的SF6气体泄漏监测系统,以确保现场环境随时安全,并向维护人员提供SF6气体泄漏变化数据,以确保现场工作的人身安全,并预测设备泄漏和运行安全的趋势。
. 电力行业SF6气体泄漏监测系统的功能
SF6气体泄漏智能监控报警系统目的是,为安装SF6设备的配电机房工作人员提供人身健康和安全保护。 SF6气体泄漏监测报警系统主要检测电力开关室SF6气体的浓度和含氧量。当环境中SF6气体含量超标或缺氧时,SF6检漏仪可实时报警并自动开启呼吸机进行换气。 Sf6气体检测检漏仪具有温湿度检测、工作状态语音提示、远程报警、历史数据查询等丰富的功能。其独有的微量SF6气体检测技术,可检测10~3000ppm浓度的SF6气体,既能保证人身安全,又能保证设备的正常运行;进口高稳定性氧传感器,可为现场工作人员提供更可靠的保护。
INFS520P六氟化硫+氧气传感器是一款多气体传感器模组,可以同时检测 SF6 和 O2 两种气体,SF6 采用 NDIR 红外吸收检测原理,O2 采用电化学原理。该模组中 SF6 检测采用 MEMS 光源、特殊结构的光学腔体和双通道探测器。微处理器进行信号采集、处理和输出。INFS520P 具有很好的选择性,高灵敏度,寿命长,低功耗;内置温度传感器;采用 485 输出。
INFS520P六氟化硫+氧气传感器可广泛应用于电力行业 SF6 气体泄漏检测及 O2 浓度监测的场合。
. 六氟化硫+氧气传感器模块的优点
1.一个模块同时测量SF6O2两种气体浓度。
2.输出信号为UART和RS485
3.可选配温湿度输出功能
4.采用红外技术原理测量SF6气体浓度,无铅氧传感器测量氧气浓度。
