ID卡,什么是ID卡
半导体器件
122人已加入
ID卡,什么是ID卡
ID卡全称身份识别卡(Identification Card),是一种不可写入的感应卡,含固定的编号,主要有***SYRIS的EM格式、美国HID、TI、MOTOROLA等各类ID卡。
ID卡与磁卡一样,都仅仅使用了“卡的号码” 而已,卡内除了卡号外, 无任何保密功能,其“卡号” 是公开、裸露的。所以说ID 卡就是“感应式磁卡”,也就根本谈不上需要还是不需要初始化的问题。
安全性:
IC卡的安全性远大于ID卡。ID卡内的卡号读取无任何权限,易于仿制。IC 卡内所记录数据的读取、写入均需相应的密码认证,甚至卡片内每个区均有不同的密码保护,全面保护数据安全,IC卡写数据的密码与读出数据的密码可设为不同,提供了良好分级管理方式,确保系统安全。
可记录性:
ID 卡不可写入数据, 其记录内容(卡号)只可由芯片生产厂一次性写入,开发商只可读出卡号加以利用,无法根据系统的实际需要制订新的号码管理制度。IC 卡不仅可由授权用户读出大量数据, 而且亦可由授权用户写入大量数据(如新的卡号、用户的权限、用户资料等),IC卡所记录内容可反复擦写。
存储容量:
ID 卡仅仅记录卡号;而IC卡(比如Philips mifare1卡)可以记录约1000个字符的内容。技术扫描
脱机与联网运行:
由于ID 卡卡内无内容,故其卡片持有者的权限、系统功能操作要完全依赖于计算机网络平台数据库的支持。而IC 卡本身已记录了大量用户相关内容(卡号、用户资料、权限、消费余额等大量信息),完全可以脱离计算机平台运行,实现联网与脱机自动转换的运行方式,能够达到大范围使用、少布线的需求。
一卡通扩展应用:
ID卡由于无记录、无分区,只能依赖网络软件来处理各子系统的信息,这就大大增加对网络的依赖;如果在ID卡系统完成后,用户欲增加功能点,则需要另外布线,这不仅增加了工程施工难度,而且增加了不必要的投资。所以说,使用ID 卡来做系统,难以进行系统扩展,难以实现真正的一卡通。而IC卡存储区自身分为16个分区,每个分区有不同的密码,具有多个子系统独立管理功能,如第一分区实现门禁、第二分区实现消费、第三分区实现员工考勤等等。充分实现一卡通的目的,并且可以做到完全模块化设计,用户即使要增加功能点, 也无需再布线,只需增加硬件和软件模块,这便于IC卡系统以后的随时升级扩展,实现平稳升级,减少重复投资。
比如:深圳某小区曾建立了ID卡一卡通系统,但由于ID卡系统的上述弊端,系统无法投入日常使用, 因而只能将该系统完全作废,后改采用IC卡一卡通系统。
智能化系统的维护和运行:
比如: 电脑发行了一张新的用户ID卡,就必须通过ID卡系统的网络,用人工方式将所有ID 卡号一个个下载到各ID 卡读卡控制器中,否则ID 卡被作为无效卡而不能使用;若要更改用户权限,则需在每个ID 卡控制器上输入有权限的ID 卡号。又比如:在系统投入使用后经常要新增ID 卡,则每新增一张卡或修改了某一张卡片的权限,就必需在该卡可用的所有控制器上输入该卡片号码,这就大大增加了人工操作和维护的工作量和时间。另外,如果多几个一卡通子系统,或子系统稍大一点时,系统维护管理的复杂程度将是呈几何级数增,将直接导致系统不能正常运行。而采用IC卡的一卡通系统,IC卡发行后,卡本身就是一个数据信息载体,即使通讯网络不通,读写控制器照常实现脱机读写卡运行。若更改用户权限,可将用户的权限直接写在IC 卡内,新增用户更改权限只需修改卡片即可,完全不必对各个控制器进行修改,从技术机制上避免了管理者到处更改控制器卡片使用权限的问题,达到了提高管理效率、实现智能化管理的目地。
性价比
虽然ID卡片及ID卡读卡器较IC卡卡片及读卡器便宜,但从整个一卡通系统的构成(布线成本、结构组成)上看,两个系统的价格相当,而只有IC卡系统运行才能稳定、可靠,因而IC 卡系统的性价比要远高于ID卡系统。
另外,考虑到当今小区硬件环境不很成熟,系统维护人员对电脑知识不很熟悉的现实情况,不可能建立或维护一套完备的网络系统,来支持ID 卡一卡通系统的24小时不断网运转。所以,满足联网和脱机运行互相适应的智能IC卡一卡通系统,是当今用户的唯一选择。
一卡通行业有两个定论:
ID 卡不可能做成一卡通(如上所述),ID 卡不可能做消费:ID 卡不能做消费的最大原因是“信用” 问题。因ID卡无密钥安全认证机制,且不能写卡,所以消费数据和金额只能全部存在电脑的数据库内, 而电脑是靠物管人员来管理的, 从道理上及机制上完全存在作弊空间,另外,万一因电脑问题而导致消费数据崩溃,则将出现灾难性后果。因此,要使消费者认同小区管理的ID卡的权威性(即信用)是不可能的,太多的金钱纠纷只能使ID 卡消费系统无法使用。而IC卡消费系统, 因为它的高可靠性、不可被破解的符合ISO9001国际安全认证机制,更主要因为“电子钱包” 即I C卡就在用户手中,每笔消费金额都由用户白已“掌握”在手中,所以说IC卡消费系统是极有“信用”的消费系统。当然,联网状态下, 电脑内还存有与用户IC 卡内一致的数据,对系统而言,这也是实现了双安全数据配份。
IC卡当成ID卡用的“奇怪”现象:
有些ID卡设备、系统厂商,迫于IC卡的强大优势,对外也宣称它的系统可用IC卡,但其实与使用ID卡一样,仅用了IC卡公共区的卡号,并无更改其ID卡的系统结构,更不具有IC卡所拥有的密钥认证、读写的安全机制。所以从实质上推断出其仍是ID 卡一卡通系统,与传统的ID卡系统相比只是更浪费资源,更具有期骗性而已, 同样无法具有IC卡一卡通系统的优势。
IC卡能集成复杂的密钥认证与身份鉴别逻辑, 必将取代以前的磁卡、ID卡(即感应式“磁卡”)。由于ID 卡系统固有的无密钥认证、可读不可写、需完全依赖网络运行的缺陷,所以,它已不适应当今小区物业对智能一卡通日益增长的需求,必然只能作为过渡性产品会像众所周知的磁卡一样被逐步淘汰。ID 卡不断被淘汰的过程,伴随的必然是智能IC卡一卡通蓬勃发展的过程!
IC卡
IC卡全称集成电路卡(Integrated Circuit Card),又称智能卡(Smart Card)。可读写,容量大,有加密功能,数据记录可靠,使用更方便,如一卡通系统、消费系统等,目前主要有PHILIPS的Mifare系列卡。
1、IC卡在使用时,必须要先通过IC卡与读写设备间特有的双向密钥认证后, 才能进行相关工作,从而使整个系统具有极高的安全保障。所以,就必须对出厂的IC卡进行初始化(即加密), 目的是在出厂后的IC卡内生成不可破解的一卡通系统密钥, 以保证一卡通系统的安全发放机制。
2,IC卡初始化加密后,交给用户使用时,客户通过Ic卡发行系统, 又将各用户卡生成自己系统的专用密钥。这样,就保证了在其它用户系统发行的用户卡不能在该系统使用,保证了系统的专一性,从而保证了系统的安全使用机制。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • ID卡
