实测旧电脑升级SSD固态硬盘前后表现,可以再用几年
今日头条
1193人已加入
老电脑速度变慢主要原因是系统运行的应用程序超过了硬件负荷造成的,除了CPU、内存因素外,硬盘慢也会造成电脑速度变慢。那么当您的旧电脑速度变慢后,咱们升级固态硬盘会让电脑速度提升吗?就这个问题,正好小编手里有一款旧电脑,速度非常之慢,目前还是传统的机械硬盘。年头比较久远,性能完全跟不上了,可以来测试一下。
最近我正好拿到了aigo固态硬盘S500,就决定用这个笔记本来做测试先试试水。我准备把aigo固态硬盘S500换到旧笔记本上,试试在固态硬盘的加持下,电脑的运行速度会出现哪些变化。
固态硬盘
在更换aigo固态硬盘S500之前,我先使用旧电脑硬盘做个测试,看看旧电脑的开机速度如何。可以看到从按下电源键到进入桌面,共用时了59秒,这样的开机速度放到现在简直是让人直接崩溃的地步。
测试得出原硬盘的数据,读取数据121.55MB/S,写入110.48MB/S,这个成绩当年还是不错的,但是和aigo固态硬盘S500肯定是没有可比性的。如今软件和各类大型游戏对硬盘的要求越来越高,硬件条件跟不上就跑不动,是时候换上全新固态了。
接下来我换上aigo固态硬盘S500,同样测试开机时长和数据,看看会有怎样的变化。直接将aigo固态硬盘S500接到主板SATA接口,然后用系统U盘开始给硬盘安装系统,我安装的是windows10,整个过程非常迅速,大约用了10分钟就装好了。
固态硬盘
系统安装完毕后,开机速度直接从原先的59秒,变成了9秒,开机时间节省了不少,这就是aigo固态硬盘S500的开机速度吗?我开始期待后面的数据了。
接着下载硬盘测试软件,经过测试aigo固态硬盘S500显示的读取速度为555.99MB/S,写入速度495.86MB/S,能够明显看出来硬盘的读写速度比笔记本原配固态硬盘有了非常大的提升,直接起飞。
aigo固态硬盘S500支持SATA3.0,官方给出的读取速度大约是550MB/S,实际测试结果中的数据甚至超过了官方数据,这样肉眼可见的数据让我们看到这块固态硬盘在性能方面确实是不错的。
固态硬盘
其实老电脑只需要换上一块全新的固态硬盘,使用速度就能有质的飞跃,性能提上去了,就能再多用三年。容量方面,aigo固态硬盘S500有4种选择,128GB、256GB、512GB和1TB,选择多样,当然如果预算充足的话,建议直接上512GB和1TB,一步到位省的之后存储容量不足。
固态硬盘
性价比如此之高的aigo固态硬盘S500,给老电脑升级焕新的效果还是很显著的,512GB容量也仅339元的售价,是给老电脑翻新的不二选择。
fqj
