Virtex UltraScale+部分芯片中集成了HBM(High Bandwidth Memory)。HBM的容量最小为8GB,最大可达16GB,极大地增强了存储带宽。
先从芯片结构角度看,对比VU13P和VU37P,把VU13P的SLR0用HBM替换,同时在SLR1内增加了32个HBM AXI接口(硬核),其余两个SLR(SLR2和SLR3)保持不变,就构成了VU37P。这样VU37P其实就是3个SLR加上HBM构成的SSI芯片。
从设计角度考虑,仍以VU37P为例。作为多die芯片,跨die路径是设计性能的一个瓶颈。使用HBM时,如果跨die路径是从SLR2到HBM,这意味着这条路径穿过了SLR1和SLR0,也就是两次跨die,因此,需要添加至少5级别流水寄存器以实现时序收敛,如下图所示。
同时,Xilinx建议确保从SLR2到SLR0的HBM AXI接口路径是垂直的,而不是对角交错的,如下图右侧是推荐的路径,而左侧布局方式则容易导致布线拥塞。
由于HBM以及32个HBM AXI硬核接口都在SLR0内,因此合理规划SLR0的资源利用率可有效缓解布线拥塞。对于HBM AXI接口利用率较高的设计,应尽可能减少与HBM无关逻辑的资源利用率,以保证HBM AXI能够使用到最佳位置的逻辑资源。
此外,由于HBM AXI接口靠近I/O列,如下图中蓝色菱形标记所示。因此,如果在SLR0使用MIG IP会增加时序收敛的难度,建议此时将MIG IP放置在SLR1或SLR2。这要在设计初期规划好。
当同时使用PCIE4C和HBM时,Xilinx建议使用距离HBM AXI接口最远的PCIE4C。
责任编辑:haq
