轧机牌坊腐蚀磨损后有什么影响
今日头条
1194人已加入
由于轧机工作时环境恶劣,在工作过程中,轧制冷却水遇到红灼的钢坯迅速雾化,夹带着从钢坯表面脱落的氧化铁粉末向四周喷射,轧辊通过轴承座对机架牌坊造成较大的冲击,使轧机机架牌坊内侧窗口面、机架牌坊底面等均出现不同程度的腐蚀磨损,轧机牌坊腐蚀磨损后有什么影响呢?
1. 过度间隙:轧制过程中,支承辊、工作辊的轴承座与牌坊上衬板之间的配合面间隙增加,对机架形成一种“拍击”,加剧机架的疲劳磨损,导致设备运行不稳定,震动剧烈;
2. 支承辊、工作辊轴线交叉:轴承座对轧机机架的连续冲击加上机架表面的疲劳磨损加剧,可以很快导致支撑部分变形。由于这种间距增大,轴承座被赋予了更多的移动自由。这种过度的移动结合位置的变化造成了不必要的垂直偏差,从而导致工作辊交叉;
3. 板材质量差:这种过度磨损的轧机轧制的产品在测量时会有表面状况不理想的板材制品,在板材长度方向上会检测出拱形,降低轧制长度。
轧机牌坊腐蚀磨损问题的修复方案:
索雷碳纳米聚合物材料是由碳纳米材料增强的高性能双组份聚合物材料,先进的纳米材料配方及合成工艺为牌坊(机架)的磨蚀修复提供了更可靠的保证。材料具有良好的粘结性能、耐磨损性能和耐腐蚀性能等性能,可以有效解决轧机牌坊腐蚀磨损问题。并且修复工艺也很简单:对待修复部位进行表面烤油、清洗等处理,然后按比例调和材料至均匀无色差,将调和好的材料均匀涂抹至待修复部位,随后安装衬板等待材料固化即可。
为了更为便捷、高效地服务于企业用户,我们还创新性的利用互联网技术将广大用户关注的设备问题及解决方案创建“索雷大数据库”,并借助AR智能技术指导用户实施快速维修,可以再短时间内为用户提供科学、合理的解决方案和作业规范。
责任编辑:tzh
