分布反馈(DFB)半导体激光器的结构和原理是什么?
半导体器件
122人已加入
1.结构及工作机理
DFB激光器的激光振荡不是靠F—P腔来实现,而是依靠沿纵向等间隔分布的光栅所形成的光耦合,如图2—81所示。
DFB
图中光栅的周期为A,称为栅距。
当电流注入激光器后,有源区内电子——空穴复合,辐射出能量相应的光子,这些光子将受到有源层表面每一条光栅的反射。在DFB激光器的分布反馈中,此时的反射是布拉格发射,光栅的栅条间入射光和反射光的方向恰好相反。式(2—108)将变为
(2—109)
满足上式的那些特定波长的光才会受到强烈反射,从而实现动态单纵模工作。式也称为分布反馈条件(一般m取1)。
2DFB激光器的特点
与一般F—P腔激光器相比,DFB激光器具有以下两大优点,因而在目前的光纤通信系统中得到广泛应用。
(1) 动态单纵模窄线宽输出
由于DFB激光器中光栅的栅距(A)很小,形成一个微型谐振腔,对波长具有良好的选择性,使主模和边模的阈值增益相对较大,从而得到比F—P腔激光器窄很多的线宽,并能保持动态单纵模输出。
(2)波长稳定性好
由于DFB激光器内的光栅有助于锁定给定的波长,其温度漂移约为0.8Å/℃,比F—P腔激光器要好得多。
